Risultati da 11 a 13 di 13
    783
    Impiegato
    inventor
    Se si gestiscono le librerie con il C.C. tramite server, bisogna anche avere i privilegi per poter eseguire appunto modifiche alle librerie, tale privilegi si danno o dal server oppure da un pc client il quale pu˛ giÓ accedere alla gestione delle librerie.
    14
    Ufficio tecnico disegnatore cad/inventor
    Autodesk Mechanical - Autodesk Inventor
    I privilegi di lettura e scrittura li abbiamo tutti quanti, questo Ŕ stato verificato anche oggi dall'operatore che mi stava provando a dare assistenza per questo problema.
    Aggiornato al SP2 il sistema, ma il problema permane.
    L'operatore tra le prove che ha fatto, ha esportato una delle librerie che danno problemi, la UNI5931 in versione Excel e dopo un controllo dei particolari mi ha fatto notare che ci sono giÓ registrate due viti che sono precisamente identiche come nome file.
    Mi ha detto di provare (in qaunto oramai orario di chiusura), a cancellare dalla libreria queste due viti e a provare a crearne una nuova.
    Secondo lui non Ŕ quella nuova che st˛ andando a creare che ha il nome univoco con una giÓ esistente, ma Ŕ colpa di quelle due viti giÓ presenti che sono uguali per nome che inventor mi avvisa che esistono giÓ delle viti con nome univoco e prima devo risolvere tale problema.
    Domani prover˛ e riferir˛.
    ciao grazie
    14
    Risolto il problema, esistevano tre viti che erano identiche tra quelle della libreria originali e quelle create da qualche collega durante gli anni.
    Si vede che le vecchie versioni di inventor non avevano il controllo sulla nomenclatura dei file, ma ora essendoci mi dava impossibile caricare in quanto esistono giÓ dei particolari sbagliati.
    Cancellate le viti errate Ŕ tornato tutto a posto e fa creare tutte le viti che si vogliono purchŔ non esistano giÓ in libreria.
    Ciao grazie a tutti dei vostri aiuti.
    Luca
    1. Centro contenuti
      Di simpson nel forum Inventor
    2. Centro contenuti e Or
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. centro contenuti
      Di novizio nel forum Inventor
    4. modifica file Centro contenuti
      Di selva nel forum Inventor
    5. File Centro contenuti di default
      Di Alby189 nel forum Inventor
