    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Lamiera e raggio di piega
    Avrei la necessità (anche se nella realtà pratica la cosa non può praticamente verificarsi), quando effettuo per esempio delle pieghe a 90° nella lamiera, che il raggio esterno equivalga allo spessore e il raggio interno sia zero, in pratica un angolo retto.
    E' possibile questa impostazione?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    No devi comunque avere un raggio piega interno almeno di 0,01mm....
    Se il tuo problema è sullo lunghezza dello sviluppo (ovvero Sviluppo= somma lati interni) prova a cambiare il fattore "K" con 0,273
    200
    Inventor
    Queste cose non le capisco, una lamiera piegata ha uno specifico raggio piega, il cad 3D permette di stabilire fattori K per ogni raggio piega, e a relizzare i pezzi così come saranno in realtà, con gli opportuni scarichi e giunzioni.
    Sarà che nella mia azienda le pieghe sono tonde, ma il fatto di obbligare i progettisti a non semplificare ed ad avere gli sviluppi giusti senza che l'officina smadonni..... per piegare i pezzi con gli sviluppi imprecisi.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    è chiaro che non le capisci, probabilmente perchè la tua officina ha esigenze diverse dalla mia.
    Immagina di avere una lamiera piegata a 90°. I due lati sono di 50 cm, e lo sviluppo è di 6 metri.
    Pensi che mi possa interessare il raggio interno di piega? Nel cad sono solo linee in più che mi danno fastidio.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Un'altra domanda: Se ho fatto un pezzo già piegato con un determinato fattore K, è possibile aggiornare tutte le pieghe con un fattore K differente?
    Grazie mille.
    783
    Impiegato
    inventor
    Il fattore k è una regola di spiegatura "generale" per tutte le pieghe del tuo pezzo se invece vuoi lavorare in finezza, dopo aver fatto diverse prove di piega con angoli diversi, si può compilare una tabella di piega dove ad ogni angolo di piega vige una regola di spiegatura diversa...
    1. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    2. Piega su lamiera
      Di vale79 nel forum Inventor
      Risposte: 51
    3. piega lamiera
      Di alfredo.cagnazzi nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. chiave per raggio di curvatura lamiera
      Di paoanti nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. PIEGATURA LAMIERA SECONDO UN RAGGIO PREDEFINITO
      Di luca.c nel forum Solidworks
