    16
    Disegnatore-Progettista
    Campania
    CATIA V5
    Predefinito Ripristinare gli elementi geometrici cancellati nelle viste
    Salve signori.
    Avrei una domanda da farvi.
    Ho una vista, cancello alcune geometrie che non ritengo necessarie, poi mo accorgo che alcune di loro dovrei renderle di nuovo visibili.
    Non voglio usare il comando Restore Deleted, perchè mi ripristina tutte le goemetrie che ho cancellato. Vorrei solamente ripristinarne alcune.
    C'è un modo veloce per farlo? oppure mi conviene metterle in no show le cose ce non voglio vedere momentanemente?
    Grazie e a presto
    1658
    Svizzera
    io direi di metterle in No Show
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    prefeisco disattivare i componenti dell'assieme o se in modalità cache scaricarli del tutto.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    16
    Campania
    CATIA V5
    salve
    il problema è che io ho sto modificando delle tavole gia fatte, e rifare le viste mi costerebbe troppo tempo.
    cmq se non esiste nessun modo per risolvere mi arragierò, (come al solito)
    ci sentiamo
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    quando succede a me vaccio una piccola modifica alla parte
    x esempio un raggio su uno spigolo.. salvo e poi (chiaramente) cancello lo spigolo.....
    in questo modo ti dovrebbe ripristinare le viste.... o meglio il più delle volte finziona....
    e sempre comunque meglio fare come ti ha consigliato falonef... e io aggiungo di fare una capio della tavola con un banalissimo copia/incolla anche xchè comunqua dovrai salvare le revisione dei disegni giusto?
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    1. Altezza locali - Sezioni nelle viste
      Di Gross nel forum Revit
    2. Risposte: 12
    3. Gestire i LAYER nelle varie viste
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Errori nelle viste di configurazioni derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Ripristinare una selezione di oggetti cancellati
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
