Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Molla ondulata
  1. #21
    365
    cad specialist
    Campania
    io l'ho fatta così........
  2. #22
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Anche il metodo di Diegus valido.
  3. #23
    365
    cad specialist
    Campania
    questo metodo è ancora più figo!
    alla fine riproduce quello che effettivamente viene fatto per realizzare la rondella ondulata.
    sono sicuro che vi piacerà.
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Gentilmente Diegus lo posteresti in formato dwg, grazie!
  5. #25
    365
    cad specialist
    Campania
    scusa ma che intendi in dwg? modello 3D o viste?
  6. #26
    542
    Creative designer
    Fa lo stesso, purchè lo possa vedere con Autocad 2004, grazie.
  7. #27
    365
    cad specialist
    Campania
    ecco un file dwg con entrambe le rondelle
  8. #28
    542
    Creative designer
    Predefinito Grazie Diegus
    Grazie per il disegno, peccato che non ci sia la tecnica di costruzione del profilo ondulato sulla supeficie del cilindro di base! Paazienza ci studierò un po' su!
  9. #29
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    prova a darci un occhio l'ho fatto in TurboCAD (la stessa tecnica la uso in Alibre, per fare questo tipo di lavoro... ) ma penso che la procedura di costruzione sia uguale anche in AutoCAD, o comunque simile.
    Una volta realizzata la spline 3d, puoi usarla come traiettoria per un'estrusione. (in TurboCAD uso la funzione Sweep che però so che in AutoCAD esiste dalla versione 2007).
    P-H
  10. #30
    365
    cad specialist
    Campania
    ho trovato su cbliss anche queste "wave washer" che sono delle iPart pronte per la pubblicazione:
    http://cbliss.com/inventor/Parts/Fasteners/index.htm
    1. Copertura ondulata per posto auto
      Di katy98 nel forum Revit
    2. superficie ondulata
      Di fany nel forum Archicad
    3. Creare superficie ondulata
      Di 1987gabbo1987 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. superficie ondulata
      Di william nel forum Rhino3D
