Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Molla ondulata
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Vi posto un link che potrebbe sempre tornare utile...
    http://www.smalley.com/wave_springs/...r_a_spring.asp
    Ciao!
    P-H
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Scusa Prep-H, ma in cosa consisterebbe l'utilità del link da te segnalato? Io non vedo una tecnica per il disegno per la costruzione di detta molla?! Forse non ho visitato a dovere il tuo link?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    dal sito linkato ho scaricato una molla in nativo inventor e, guardando come risolvono loro il problema, si può imparare qualcosa.
    non c'è, comunque, nulla di particolarmente strano nella loro procedura, anzi.
    oltretutto non so se quello che si genera sia la realtà dell' oggetto, io mi aspettavo una ondulazione distribuita radialmente e questa non lo è.
    ciao.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    bhe l'utilità del link è che ti puoi andare a scaricare la tua molla già belli che pronta, e come dice stefanobruno nel nativo del tuo cad (peccato che non ci sia per Alibre... , così devo scaricarlo in formato neutro) puoi andare a vedere come è stata costruita.
    Diciamo che ogni cad sfrutta le sue potenzialità per realizzare le varie parti, in Pro|E posso realizzare quella molla:
    - avvolgendo uno schizzo su una superfice cilindrica e usare il risultato come traittoria per una VVS
    - usare un grafico che sarà l'andamento dell'ondulatura
    - usare una funzione trajpar
    In Alibre invece non ho la possibilità di proiettare uno schizzo su una superfice quindi devo per forza di cose usare uno schizzo 3d...
    P-H
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    tranquillo, non ti perdi nulla come conoscenza.
    dopo aver estruso una rondella, estrudono sottraendo l' onda superiore ed inferiore parallelamente al diametro ( il pezzo assomiglia ad una patatina pai rustica bucata al centro )
    ciao.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Questo per 3 volte a 120°? Giusto?
    www.fulvioromano.it
  7. #17
    2250
    Piemonte,Torino
    no, solo una volta.
    cambio esempio : rondella ricavata da "onduline", quel sotto coppo per impermeabilizzare i tetti.
    ciao.
  8. #18
    542
    Creative designer
    Non è chiaro!!! NOooo, non e chiaro, ma non è chiaro: quando dite così mi si incrocchia il cervello, e il mio cervello non è buono quando s'incrocchia!!!
    L'onduline da cui ricavare la rondella, al massimo mi da 'un'onda' ortogonale agli assi del cerchio della molla, o se voglio la ruoto ma cambia poco.
    La difficoltà consiste proprio nel proiettare l'onda su di una superfice cilindrica, ma radialmente e non perpendicolarmente.
  9. #19
    2250
    Piemonte,Torino
    volevo solo chiarire a chi non ha la possibilità di vedere il nativo ( Preparation-H ), che dal link proposto non c' è nulla da imparare per quello che era la richiesta iniziale di Hole, che ha comunque risolto brillantemente il suo problema.
    allego il pdf della patatina/onduline per documentazione.
    ciao.
  10. #20
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    ciao.
    Grazie, infatti è più o meno il risultato che comunque ho ottenuto io modellando la molla da 0. (vedi immagine postata in precedenza)
    Questo che vi posto è il file neutro della molla modellata in Alibre.
    Il risultato almeno da un punto di vista grafico dovrebbe essere Ok, almeno ci potete dare un occhio.
    Ciao!
    P-H
    1. Copertura ondulata per posto auto
      Di katy98 nel forum Revit
    2. superficie ondulata
      Di fany nel forum Archicad
    3. Creare superficie ondulata
      Di 1987gabbo1987 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. superficie ondulata
      Di william nel forum Rhino3D
