Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: Molla ondulata
    50
    Inventor - Solid edge - Solidworks
    Predefinito Molla ondulata
    Buongiorno a tutti,
    avrei la necessità di realizzare una molla ondulata ma non so come procedere.
    Vi allego un'immagine, la molla è l'ultima in fondo.
    Attualmente un ufficio utilizziamo Inventor 2010.
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Avresti due possibilità o la ricavi per estrusione di una sezione lungo un profilo, oppure per sottrazione da un cilindro, di tanti cilindri più piccoli quante sono le "onde" che devi generare.
    50
    La dovrei realizzare come multicorpo all'interno di un solido
    542
    Creative designer
    La difficoltà maggore è la costruzione del profilo circolare ondulato?
    2248
    Piemonte,Torino
    deve essere precisa o solo dare l' idea dell' oggetto ?
    50
    La difficoltà maggore che incontro è la costruzione del profilo circolare ondulato, pensavo infatti di farla come sweep; deve solo dare l'idea dell'oggetto, non ho necessità che sia precisa.
    50
    Alla fine ho risolto, grazie lo stesso.
    470
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Hole Visualizza Messaggio
    In che modo? E' buona norma spiegare brevemente come è stato risolto il problema, può essere utile agli altri...
    50
    Ho creato una superficie cilindrica avente un diametro pari a quello della molla che andava inserita nel mio solido.
    Ho quindi creato uno schizzo sul piano passante per la mezzeria della superficie cilindrica, con tale schizzo ho realizzato le "onde" della molla.
    Tramite uno schizzo 3D e con la funzione Curva di intersezione 3D ho proiettato le onde lungo la luperficie cilindrica.
    Ho quindi creato la sezione della molla e con una sweep gli ho dato come percorso il profilo creato come indicato sopra.
    Il risultato:
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    sarebbe interessante se postassi il file cosi possiamo prenderlo e vedere bene il procedimento :)
    1. Copertura ondulata per posto auto
      Di katy98 nel forum Revit
    2. superficie ondulata
      Di fany nel forum Archicad
    3. Creare superficie ondulata
      Di 1987gabbo1987 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. superficie ondulata
      Di william nel forum Rhino3D
