    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito aiuto tabelle in solidworks 2006
    possibile che sia così difficile!?
    Salve chiedo a voi esperti so che potete aiutarmi.
    Ho fatto un assiemino di un pezzo con solid work 2006
    Come faccio ad inserire nel disegno un mio cartiglio (ho il file autocad) e parte più difficile una distinta materiali in questo ordine
    Posizione quantità descrizione codice matriale kg note
    nel modello so che andando su file-proprietà posso darne nuove ad esempio la massa del componente ma poi nel disegno non iesco a richiamare il peso dello stesso....
    cordiali saluti a tutti
    Mauro
    3920
    Devi crearti cartigli e disetinte personalizzate. Prova a cercare sul forum (strumento cerca in alto), ci sono già discussioni in merito ed è abbastanza lungo da spiegare. Comunque è più facile a dirsi che a farsi...
    Solitamente queste problematiche vengono risolte con il rivenditore durante l'implementazione del prodotto...
    806
    PROGETTISTA
    GRAZIE MA ORMAI CI SONO SU DA TROPPE ORE!
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    Posso capire il tuo disappunto ma non è una cosa che si spiega in due minuti...
    3920
    Il formato può essere importato nel foglio con il comando apri, poi devi "sistemarlo" (blocchi, piani, spessori, ecc...) considerando che solidworks non stampa utilizzando i layer per gli spessori.
    Poi devi collegare le note alle proprietà personalizzate e devi controllare che tutte le opzioni del documento siano OK.
    Per la distinta basta inserire quella standard in una tavola di assieme e personalizzarla. Per personalizzarla clicca la colonna e controlla nel proprety manager. Selezioni la poprietà da collegare per ogni colonna, formatti la tabella (dimensioni, caratteri, numero di colonne, ecc...) e poi salvi il modello di distinta corretto.
    Detto così è molto sintetico e credo non ti sia di aiuto, ma anche se molto semplici le operazioni da fare sono parecchie.
    Altra cosa: io i formati li ho fatti direttamente in swx, senza autocad e credo che si faccia prima.
    La fase di "sistemazione" mi è sempre risultata più lunga della fase di disegno.
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito ok
    grazie ho telefonato ad uno che lo usa risolto
    1. Modificare scala - solidworks
      Di barabesi nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Aiuto Solidworks
      Di Alexander nel forum Solidworks
    3. [Recuperato] problemi installazione solidWorks 2006
    4. Aiuto per bollatura Solidworks 2006
      Di martirio83 nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] aprire file 2006 con solidworks 2005
