    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Predefinito Flat wall rettangolare di default
    Salve,
    volevo chiedere se c'è qualche opzione da settare per fare in modo che alla creazione di una flat wall mi venisse proposta in automatico (come anteprima) la parete rettangolare dopo aver selezionato lo spigolo di attacco. Da quanto letto sull' Help tale procedura sembrerebbe automatica, tuttavia l'unico modo per procedere è quello dello sketch...
    Grazie a tutti!
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Se ho capito bene tu vorresti vedere come dal video in allegato, stano che non avvenga in tutti i pro-e con cui ho avuto a che fare di sono sempre comportati così...
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    Sì, è quello che intendo, solo che con il ProE Training Edition non lo fa. In ufficio, con la versione commerciale, si comporta come mostrato nel filmato. Il config è lo stesso perchè mi sono copiato le configurazioni (tranne gli start part file). Mah!
    Ti ringrazio per l' interessamento e per il tempo dedicato
    1. Thin Wall
      Di MiticoMarci nel forum Solid Edge
    2. molla a sez rettangolare
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    3. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    4. Filettature cosmetiche nel flat-pattern del disegno
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
