Risultati da 1 a 8 di 8
    20
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    Predefinito Configurazione diversa per i tipi file
    Salve a tutti, mi si presenta questa necessità :
    a seconda del cliente per cui devo lavorare avrei bisogno di aprire SE con le posizioni dei file (gestione collegamenti, modelli utente, materiali, ecc.) ad hoc per ognuno, è possibile o devo manualmente cambiarlo ogni volta poi richiudere e riaprire SE ?
    Grazie per la collaborazione
    Gabriele
    20
    Salve, sono ancora io, scusate ma mi potete dire se la cosa che ho chiesto non si può fare o se non sono stato chiaro con la domanda ?
    Gabriele
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da gazan Visualizza Messaggio
    Gabriele
    Allora, per i modelli utente io faccio cosi':
    mi sono creato tanti file diversi (tipicamente i dft), uno per ciascun cliente:
    Formato-BMW.dft
    Formato-Nasa.dft
    Formato-playboy.dft
    (i nomi sono di fantasia ovviamente...). Quando faccio la messa in tavola scelgo uno o l'altro. ovviamente fai lo stesso per par o asm se serve.
    Per i materiali, dipende:
    se intendi i materiali che siscelgono da "strumenti-->tabella materiale" allora non c'e' problema, ti fai tanti normal.par personalizzati, uno pr ciascun cliente.
    Se invece intendi il materiale come propieta' custom, allora possono essere dolori... Devi editare il file propseed.txt (c'e' un post apposito in passato che ne parla) ed aggiungere varie propieta' personalizzate associate a ciascun cliente. Es:
    materiale-bmw
    materiale-nasa
    etc etc
    tratt-sup-bmw
    tratt-sup-nasa
    etc etc
    e poi sui rispettivi cartigli dovrai creare dei richiami che vanno a prendere queste propieta' personalizzate.
    Se i tuoi clienti usano SolidEdge questa soluzione potrebbe non essere percorribile perche' in tal caso sarai obbligato a utilizzare il nome della propieta' custom definito dal tuo cliente, non si scappa. Il casino nasce se due o piu' clienti usano lo stesso nome per la stessa propieta' ma i campi disponibili sono diversi. Es.:
    BMW:
    propieta' custom "verniciatura"
    campi: giallo ral 1024
    blu ral 5490
    Nasa
    campi giallo
    blu
    In questo caso mi sa che non c'e' soluzione....
    Per la questione dei collegamenti, se intendi la struttra delle cartelle allora non c'e' problema, crei all'interno del direttorio di ciascun cliente una struttra uguale a quella di quel cliente. Oppure lo fai dopo da Revision manager ma impieghi piu' tempo.
    Se invece intendi le posizioni file "strumenti-->opzioni-->posizioni file" non saprei, l'unica che mi viene in mente e' fare tanti utenti di windows ciascuno con la sua personalizzazione eogni volta trasferirti da un utente all'altro, ma non e' che sia molto pratico.
    20
    Grazie per i consigli, vedrò come posso fare.
    Salutoni
    Gabriele
    2760
    Formato-BMW.dft
    Formato-Nasa.dft
    Formato-playboy.dft
    materiale-bmw
    materiale-nasa
    etc etc
    tratt-sup-bmw
    tratt-sup-nasa
    etc etc
    BMW:
    blu ral 5490
    Nasa
    campi giallo
    blu
    Utilizzando SEAdministrator si potrebbero creare dei set di personalizzazione differenziati per ogni cliente da caricare all'occorreza.
    SEAdministrator va installato dal cd/dvd di solid edge
    2760
    Formato-BMW.dft
    Formato-Nasa.dft
    Formato-playboy.dft
    materiale-bmw
    materiale-nasa
    etc etc
    tratt-sup-bmw
    tratt-sup-nasa
    etc etc
    BMW:
    blu ral 5490
    Nasa
    campi giallo
    blu
    9339
    Ach funziona solo con SE Classic!!!
    Grazie comunque....
    SE_CP
    Io ho ovviato al problema creando dei batch da eseguire prima dell'avvio di Solid Edge che non fanno altro che copiare diversi file custom nel direttorio definito dalle opzioni di solid edge.
    In pratica mi sono fatto dare i vari custom e li ho posizionati in cartelle di salvataggio. Il batch per il cliente PIPPO copia quel custom e me lo va a posizionare nella cartella di configurazione sovrascrivendo l'esistente. Non ho al momento riscontrato problemi di sorta.
    Un'alternativa vecchia-maniera per chi usa le varie versioni senza zuccheri... light... :(:( mamma che battutaccia :(:(
    1. Applicare una texture diversa per ogni singola faccia di un solido
      Di bruno73 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. file di configurazione
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 vari
    3. Sezioni con scala diversa dalla vista di derivazione..
      Di Dynamic77 nel forum Thinkdesign
    4. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Tutti i tipi di Ram
      Di arri nel forum Hardware
