    55
    Pro/e
    Predefinito Eliminare righe da pro-report
    Buongiorno,
    Ho la necessita di fare una tabella che elenchi tutto cio che è contenuto in un assieme composto sia di parti che di assiemi.
    Diciamo come struttura:
    1° riga: nome assieme1 e quantita
    successive righe: componenti assieme 1, quantità totale nell'assieme1,ecc.
    **° riga: nome assieme2 e quantita
    successive righe: componenti assieme 2, quantità totale nell'assieme2,ecc.
    **° riga: componente assieme principale e quantità totale nell'assieme principale,ecc.
    ecc. ecc....
    Ho creato una tabella come da allegato con regioni annidate,
    va quasi tutto bene solo che per i componenti assemblati
    nell'assieme principale mi mette una riga vuota solo con la quantita
    e nella riga succ. la descrizione del particolare con quantita 1
    Sembra che anche i componenti dell'assieme principale li tratti come un assieme
    Secondo me c'è qlc di sbagliato o negli attributi delle regioni di ripetizione oppure nel rpt.qty messo nella riga dell'assieme..
    Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione.
    Uso wf2
    Grazie 1000 a tutti.
    Fabio
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve
    Vedi se questo esempio può fare al caso tuo.
    55
    Pro/e
    Grazie 1000, ora scarico e guardo
    Buon fine settiamana
    55
    Pro/e
    Purtroppo io uso ancora la wf2 e non riesco a caricarla...
    Riesci a darmi indicazione su come hai configurato le varie regioni?
    Fabio
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ci sono due problemi, il primo che questa tabella l' ho fatta 3 anni fa ed il secondo che a parole si spiega male il funzionamento, per questo ti ho mandato l' esempio.
    Non riesci ad aprirla da su di una postazione WF4 o3 ??
    55
    Pro/e
    Ciao Dani, purtroppo non riesco, se riesci a parole meglio, cercherò di capire..
    Grazie cmq per l'interessamento
    fabio
    1. Unione righe di una distinta
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. Gestione righe revisione su cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 2
    4. Righe fantasma AutoCAD
      Di syfer nel forum AutoCAD
    5. unione righe in distinta componenti
      Di davide.f nel forum Inventor
