Risultati da 11 a 13 di 13
    2098
    Solo per info: se al posto di una parte solida facevi una superficie era la stessa cosa, con la differenza che pesi e volumi erano corretti.
    Anzichè usare una cavità usavi taglio con superficie.
    Esatto. Di questo mi sono dimenticato che bisogna tenerne conto.
    Tendo ad usare il piu' possibile i solidi perche' SWX (SOLIDworks...) si "trova meglio" con quelli. Le superfici a volte danno problemi imprevedibili, anche se apparentemente banali da gestire.
    Spesso mi e' capitato di dover rifare "a mano" (un semplice Edita funzione e conferma) i tagli di superficie per un semplice cambiamento della geometria (NON della superficie) e la ricostruzione automatica non funzionava.
    Saluti, Stefano.
    74
    Solidworks
    Eheh con le superfici ho esperienza zero...
    Comunque questione risolta alla perfezione, nel modificare la fune virtuale (chiamiamola così) si modificano le scanalature in tutte le parti.
    In questo modo sono riuscito a modellare rapidamente il tamburo secondo le esigenze del progetto.
    Grazie ancora! ;)
    3919
    Un consiglio: non farti spaventare dalle superfici, anch'io non faccio superfici di stile ma una superficie planare, estrusa, in rivoluzione, loft, sweep funziona come un solido, ma a volte è un passaggio obbligato per ottenere certi risultati.
    In questo caso era solo un'alternativa.
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. taglio in un assieme
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
