Risultati da 1 a 10 di 13
    74
    Solidworks
    Predefinito Taglio Sweep in assieme, SW 2010
    Ciao a tutti, ho la necessità di fare un taglio sweep in un assieme.
    In pratica ho l'assieme in due configurazioni:grezzo e finito.
    Nel grezzo ho le parti semilavorate e saldate.
    Nel finito sto inserendo le varie lavorazioni di finitura.
    Il soggetto è il tamburo di un carroponte, in pratica dovrei inserire il taglio delle spire.
    Si può fare nell'assieme in qualche maniera? Oppure devo necessariamente salvare come parte e creare un altro disegno?
    Nel caso dovessi inevitabilmente ripiegare su questa seconda soluzione...c'è la possibilità di rendere i due disegni dipendenti o, in qualche modo, collegati (in modo, ad esempio, che se modifico l'assieme mi si modifica anche la parte)?
    Grazie mille in anticipo!
    3919
    Una domanda: il taglio coinvolge uno o più elementi?
    74
    Solidworks
    Il taglio coinvolge più elementi (parzialmente la saldatura e le flange del tamburo).
    3919
    Il taglio sweep non è contemplato nelle lavorazioni di assieme. Potresti ad esempio creare una superficie della tua elica, con dimensioni della cava, e utilizzarla per il taglio sweep di tutti gli elementi coinvolti. Ogni elemento avrà 2 configurazioni , grezzo e lavorato.
    74
    Solidworks
    Ho capito...è una condizione un po' surreale però (il finito è l'assieme, non le parti che lo compongono).
    A questo punto forse mi conviene ripiegare sul salvataggio in modalità "parte"...e vedere se riesco a collegare l'assieme a tale parte in qualche maniera.
    Grazie mille comunque!!
    3919
    Non esiste un metodo per eseguire questo collegamento in modo parametrico, l'ho richiesto un sacco di volte ma non lo vogliono fare!!!
    2098
    Non ho capito molto bene, ma se e' corretto quello che penso ti conviene creare nell'assieme una parte (virtuale o meno) in cui e' rappresentata la corda avvolta nel tamburo (un solido sweep della corda).
    Questa parte ovviamente non comparira' in distinta (flaggare la casella apposita nelle proprieta')
    A questo punto, nell'assieme con lo strumento Cavita' sottrarrai dai corpi del tamburo il corpo della corda. In ogni momento il taglio sara' parametrico alla corda e ai pezzi.
    In ogni pezzo avrai una funzione di Cavita' che potrai sospendere creando una configurazione senza il taglio. In questo modo potresti anche avere diverse corde che tagliano diversamente lo stesso tamburo e ogni parte avra' il suo taglio definito dalla particolare corda.
    Saluti, Stefano.
    74
    Solidworks
    Interessante soluzione, provo subito e poi vi faccio sapere!
    Grazie mille!!!
    74
    Solidworks
    Tutto OK! è un ottimo ripiego!
    Grazie ancora per i preziosi consigli!
    Ciao!
    3919
    Solo per info: se al posto di una parte solida facevi una superficie era la stessa cosa, con la differenza che pesi e volumi erano corretti.
    Anzichè usare una cavità usavi taglio con superficie.
    1. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    2. taglio in un assieme
      Di driver nel forum Solid Edge
    3. Superficie di taglio in assieme
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Taglio con sweep guidato per driveworksxpress
      Di Loutenr1 nel forum Solidworks
