Discussione: offset
    Utente Junior L'avatar di LoSte
    13
    studente
    fluent,gambit,Inventor, Solid works, ansys
    Predefinito offset
    ciao a tutti, dopo molte peripezie sono riuscito a creare la superfice del condotto di cui vi ho chiesto aiuto(thk max)
    ora però mi si presenta un nuovo problema....devo creare un offset della parete interna per darle uno spessore reale...qlcn sa dirmi come fare?
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    dipende...potresti provare a fare "spessora" oppure un offset di superficie
    1. OFFSET: aiuto!
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    3. sezione con offset
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
