Risultati da 11 a 18 di 18
    2
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    Predefinito da .lwo a inventor
    Ciao a tutti mi serviva un aiuto qualcuno sa come posso fare per inserire un file lwo in inventor???? stò impazzendo!!!!grazie
    365
    cad specialist
    Campania
    Iwo? what is this?
    2
    DISEGNATORE
    LOMBARDIA
    INVENTOR
    SONO MODELLI DI MACCHINE GUARDA QUESTO LINK http://dmi.chez-alice.fr/models10.html
    A ME SERVE UN MODELLO DI MACCHINA DA INSERIRE IN UN ASSIEME.
    SE QUALCUNO PER CASO SA DIRMI DOVE TROVERNE ALCUNI INFORMATO INVENTOR!!!
    GRAZIE BUONA GIORNATA
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    i 3ds sono mesh, per fare igs o step devi fare delle nurbs prima di esportare.
    Come faccio a fare delle nurbs? Anche io dovrei inserire in IV delle parti in 3ds.
    Ma come è possibile che l'autodesk non abbia messo il file 3ds in apertura assieme ad altri formati esterni (igs,step,sat,swx,stl...etc)?
    Tra l'altro il file 3ds è generato dal 3d studio max (sempre dell'autodesk!)...
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Per gli utenti Subscription è da tempo disponibile la:
    Estensione di connessione per 3ds Max Design 2010
    Data di rilascio: 2009-08-10
    L'estensione di connessione per Autodesk® 3ds Max® Design 2010 rende più semplice e conveniente convertire i dati di progettazione in visualizzazioni più precise e realistiche. I nuovi livelli di interoperabilità, basati su workflow di dati intelligenti, tra 3ds Max Design e il software CAD di Autodesk e di alcune terze parti, semplificano lo sfruttamento dei dati di progettazione esistenti e riducono al minimo le rielaborazioni per architetti, progettisti e specialisti della visualizzazione.
    Caratteristiche e vantaggi
    Maggiore interoperabilità con i pacchetti CAD: è possibile portare modelli solidi da molti dei pacchetti CAD preferiti in 3ds Max Design 2010 per un miglioramento visivo o per la progettazione concettuale per poi esportarli come solidi una volta conclusa l'operazione. Un nuovo convertitore di dati SAT ad alta fedeltà contribuisce a semplificare il passaggio dei dati basati su solidi tra 3ds Max Design e Autodesk® Revit® Architecture, Autodesk® Inventor® Professional o alcuni prodotti CAD di terze parti senza convertirli in poligoni.
    Ampia connettività con il software di modellazione Google™ SketchUp™: un nuovo potente convertitore di file SKP consente di importare scene di SketchUp in 3ds Max Design con il minimo sforzo e di tornare subito al rendering o al miglioramento degli effetti visivi. Inoltre, 3ds Max Design ora è in grado di leggere numerosi modelli gratuiti dalla sezione 3D Warehouse del sito Web di Google.
    Compositing ottimizzato con OpenEXR: creazione di narrazioni cinematografiche di qualità professionale. Un convertitore OpenEXR riscritto semplifica il lavoro con le applicazioni per il compositing, consentendo di unire l'animazione grafica computerizzata (CG) ai filmati dal vivo.
    Workflow intelligenti: è possibile risparmiare tempo ed evitare costose operazioni di pulizia della geometria con workflow nuovi e più efficaci per la gestione di scene complesse.
    Credo che la parte in grassetto sia quella che vi interessa... ma non l'ho provata...
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Ma prima di Autodesk era di Kinetix (o Discreet, non me lo ricordo più)... ed il formato è nato prima di arrivare in Autodesk. Probabilmente per avere maggiore interoperabilità avebbero dovuto cambiare profondamente il formato attirandosi le ire di chi aveva releases più vecchie (come accade ad ogni cambiamento "minore" di formato)...
    137
    Lombardia (SO)
    Si scarica dal Subscription riservato agli utenti di Inventor? Io sono utente ma non lo trovo... potresti gentilmente dirmi il collegamento?
    Percaso non è per quelli che hanno subscription 3ds studio?
  7. #17
    974
    Roma
    Francamente non lo... avendo entrambi, mi presenta un elenco unico per Inventor e Max...
    Ma essendo un plug-in di Max, sarei quasi certo che è per chi ha la Sub di Max... anche perchè va a migliorare l'export di Max non l'import di Inventor...
    Anzi... direi che è praticamente sicuro che sia solo per le Sub di Max.
  8. #18
    137
    Lombardia (SO)
    ...e allora non risolto il problema.
    1. Inserire files inventor in Autocad
      Di AngeloB nel forum Inventor
    2. Importare files .ldf in pro-e...come?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
    4. Istallare mechanical con Inventor
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Importare impostazioni di pagina tramite lisp
