Risultati da 1 a 10 di 18
    42
    emilia romagna
    inventor
    Predefinito importare files *.3ds su inventor tramite mechanical
    devo importare un *.3ds dentro inventor.
    lo apro quindi con mechanical, e lo esporto in step e in iges:
    nel primo caso ottengo solo qualche linea nascosta, nel secondo si blocca e cade inventor. ci sono opzioni di esportazione a me sconosciute...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    i 3ds sono mesh, per fare igs o step devi fare delle nurbs prima di esportare.
    Utente Junior L'avatar di Carlo Baroncelli
    22
    Application Engineer
    Autodesk Inventor
    beccamort, che versione di Inventor stai usando?
    Carlo
    42
    emilia romagna
    inventor
    io ho un'intera macchina da esportare..
    1674
    piemonte/lombardia
    MA TI PASSANO UNA MACCHINA IN FORMATO 3DS??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Sarà un render...
    42
    emilia romagna
    inventor
    è un 3d che usano per la manualistica, un file da circa 7mb. i veri disegni sono in 2d.
    quando lo importo è un insieme di superfici, non è un solido (un mesh, giusto?)
    Ultima modifica di beccamort; 24-01-2008 alle 17: 46
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, più o meno, le mesh sono un po' un casino da convertire, soprattutto se sono complesse, poi non so neanche con mechanical come fare...
    42
    emilia romagna
    inventor
    ok, allora chiedo lo switch e cambio domanda:
    è possibile scambiare files 3d tra 3d sudio e inventor? in modo automatico, sennò divento vecchio
    22
    Autodesk Inventor
    In teoria sì.
    Usando l'importa DWG di inventor 2008.
    Però, o trovi un modo di alleggerire le mesh del modello 3D MAX, o non ti passa più davvero.
    Ho fatto una prova, ed un DWG scritto da 3D MAX pesava 750 Kb.
    Dopo avero importato in Inventor il relativo file IPT pesava 23 MB.
    Carlo
    1. Inserire files inventor in Autocad
      Di AngeloB nel forum Inventor
    2. Importare files .ldf in pro-e...come?
      Di vale61 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. problemi di Installazione Inventor e Mechanical
    4. Istallare mechanical con Inventor
      Di Kaji nel forum Inventor
    5. Importare impostazioni di pagina tramite lisp
