Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Curve materiali
    224
    ing.
    SolidWorks, CATIA V5, UGS NX6, NASTRAN, MARC, COMSOL,COSMOS, PATRAN, HYPERMESH
    Predefinito Curve materiali
    sapreste dirmi dove posso reperire le curve sforzo-deformazione per un ABS ed un POM omopolimero?
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    IDEM...anche per i metalli
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da SOLID Visualizza Messaggio
    Le materie palstiche sono cosi' ampiamente variabili che credo che l'unica sia chiedere al produttore facendo riferimento allo specifico prodotto.
    Dire ABS ad esempio e' molto vago:
    ABS=Acrilonitrile+Butadiene+Stirolo
    Ma non sai in che percentuale sono presenti questi componenti, per cui e' difficile dare delle info di carattere generale.
    224
    ing.
    Ciao cacciatorino
    le caratteristiche piu rilevanti per quanto riguarda questi materiali sono
    ABS (rinforzato in fibra di vetro)
    -Massa volumica: 1.02-1.05 g/cm^3
    -allungamento percentuale a rottura: 11%
    -carico di rottura: 42 N/mm^2
    -modulo elastico (23°C): 2050 N/mm^2
    POM (omopolimero)
    -Massa volumica: 1.40 g/cm^3
    -allungamento percentuale a rottura: 45%
    -carico di rottura: 71 N/mm^2
    -modulo elastico (23°C): 3250 N/mm^2
    Questi materiali hanno la caratteristica di avere una curva elastica non lineare, quindi avere solo il modulo elastico all'inizio della curva non mi è di grande aiuto.
    Per quanto riguarda invece la percentuale dei vari componenti non so, ho a disposizione solo le proprietà fisiche e meccaniche.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Per i materiali secondo specifiche norme tecniche (tipicamente acciai e materiali metallici in genere) le norme tecniche di riferimento riportano le caratteristiche meccaniche a temperatura per il campo di interesse. Ad esempio acciai al carbonio secondo EN 10028.3.
    Di questi materiali hai poi la garanzia che i prodotti reperiti in commercio rispondono a quelle caratteristiche meccaniche minime (e puoi contestare i prodotti qualora non rispondano a quelle specifiche).
    Per tutti gli altri potrai trovare qualche indicazione di massima e comunque anche se ti costruisci in laboratorio la curva delle caratteristiche che ti interessano, questa sarebbe valida solo per quel esemplare di materiale e non è detto che tu la possa estendere a tutti i componenti di quel materiale
    Sperando di non esser stato troppo contorto
    AMinati
    224
    ing.
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta AMinati,
    per lo standard richiesto le prove devono essere condotte secondo la ISO 527. Ma per me non ha importanza lo standard con cui bisogna effettuare la prova, (ISO, EN, ASTM,...) ho solo la necessità di reperire delle curve che possono approssimare le caratteristiche dei miei materiali in esame.
    Tali curve mi servono per effettuare una analisi FEM non lineare di un componente meccanico soggetto ad elevate deformazioni.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se sono disponibili le norme di riferimento le curve te le puoi creare per punti interpolando, io ad esempio per i pateriali P### NH EN10028.3 me le sono create per il modulo elastico e la resistenza in funzione della temperatura. Se, però, hai bisogno di valori nel campo delle elevate deformazioni non credo tu possa trovare granchè! L'unica via percorribile è effettuare le prove di trazione con tutti i limiti citati nel mio precedente post.
    Se il materiale che ti interesse è saldabile io farei una serie di telefonate a tutti i laboratori della tua zona che effettuano prove sui materiali. Nel campo della saldatura (di una certa importanza) infatti si devono effettuare numerosi test di trazione, piegatura, resilienza etc.. Se sei fortunato potresti trovare già fatte queste prove e dalle loro registrazioni potresti ricavarti quanto ti serve, magari su un numero discreto di campioni.
    AMinati
    1
    piemonte
    Nx e catia
    Predefinito Curve materiali plastici
    Ciao a tutti è la prima volta che scrivo su questo Forum!!!
    SOLID, spero che tu abbia già risolto il tuo problema, ma se così non fosse puoi dare un occhiata su www.IDES.com trovi un sacco di dati sui materiali plastici e mi sembra anche le curve di trazione.
    C'è anche un altro sito ancora migliore dove sicuramente trovi le curve dei materiali dei principali produttori plastici (es. DuPont, Ticona ecc.) ma non ricordo il link c'è l'ho in ufficio e purtroppo per te fino all'11-01 sono a casa!!!!!
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da Santhià82 Visualizza Messaggio
    Mi pare che le curve siano a pagamento da ideas.com???
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Ciao cacciatorino
    POM (omopolimero)
    Quoto in pieno quello detto da Cacciatorino. Chiedi al produttore le curve relative al materale.
    Direi che tra i dati importanti, quando si parla di materiali plastici, c'è anche l'assorbimento dell'acqua.
    P.S. E' possibile chiamare la Massa Volumica con il più semplice, e forse anche più corretto, termine di Densità? Scusate la pedanteria
    1. misurare le curve
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    2. about law curve
      Di wscl537 nel forum Thinkdesign
    3. curve 3d
      Di rapa nel forum Annotation
    4. Curve
      Di flg nel forum Thinkdesign
    5. Curve CCV
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
