Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Gruppo Contatti
    35
    Disegnatore progettista
    Inventor 2009
    Predefinito Gruppo Contatti
    ASSIEME
    -Trovandomi spesso a disegnare sistemi di leve ho spesso la necessità di lasciare alcune parti non completamente vincolate in modo da vedere che posizione prendono le parti man mano che aggiungo i componenti.
    Ad esempio aggiungo il vincolo asse/asse che si vede nell'immagine allegata e mi serve che il perno possa sia ruotare che spostarsi all'interno della forcella. Spesso capita però che il perno vada oltre i bordi della forcella. Sarebbe utile un sistema per aggiungere vincoli validi da "Valore1" a "Valore2" in modo che quando trascino un componente dell'assieme il perno si muova dinamicamente solo nel campo preimpostato (in questo caso all'interno della forcella). Non so se sono stato chiaro...
    1674
    piemonte/lombardia
    scusa ma gruppo contatti fa quello che chiedi...
    v
    35
    Inventor 2009
    v
    Mi sa che la mancanza di tempo per provare tutte le novità delle varie release si fa sentire... Stai parlando dei comandi di delimitazione automatica? Perché se sono quelli non ho mai avuto modo/tempo di provarli...
    1674
    piemonte/lombardia
    F1>cerca>gruppo contatti è la novita della release 1... :D
    v
    35
    Inventor 2009
    v
    Mi sa che mi sono perso qualcosa per strada... :p
    Cmq se ricerco "gruppo contatti" nella guida di Inventor non mi trova niente... (nessun argomento della guida)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non so come non hai trovato Gruppo Contatti, comunque, preso direttamente dalla guida in linea Inventor 11:
    Per rilevare il contatto tra i componenti dell'assieme
    Il risolutore contatti isola i componenti selezionati in un gruppo contatti, per consentire di determinare se i componenti eseguono come previsto un movimento meccanico. Applicare i vincoli per posizionare i componenti come desiderato, quindi designare i componenti da includere nel gruppo contatti e spostare i componenti o animare i vincoli per simulare l'azione.
    Aprire un assieme con componenti da valutare per verificare eventuali contatti.
    1. Attivare il risolutore contatti. Fare clic su Strumenti > Impostazioni documento > scheda Modellazione.
    2. Nella casella Contatto interattivo, selezionare:
      • Solo gruppo contatti per limitare la partecipazione dei componenti selezionati nell'analisi dei contatti.
      • Tutti i componenti per analizzare tutti i componenti dell'assieme per verificare i contatti.
      • Risolutore contatti disatt. per disattivare l'analisi del risolutore.
      • Complessità superficie per specificare il livello di prestazioni in base alla complessità della superficie. Non disponibile se è selezionata l'opzione Risolutore contatti disatt.
      Fare clic su Applica per continuare la selezione di opzioni oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
      Nota: Se lo si preferisce, selezionare Strumenti > Attiva risolutore contatti. Questa opzione consente di attivare o disattivare l'impostazione nella scheda Modellazione della finestra di dialogo Impostazioni documento.
    3. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più componenti e selezionare Gruppo contatti per includerli nel gruppo contatti.
      Se lo si preferisce, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più componenti, quindi selezionare Proprietà. Nella scheda Ricorrenza, selezionare l'opzione Gruppo contatti, quindi fare clic su OK.
    4. Spostare i componenti o animare i vincoli per compiere il movimento desiderato.
      I componenti posizionati correttamente dovrebbero completare il movimento come desiderato. Se necessario, correggere le posizioni dei componenti e ripetere l'analisi.
    Nota: nel menu contestuale, eliminare il segno di spunta su Visibilità o Abilitato per rimuovere i componenti dall'analisi per il rilevamento di eventuali contatti, interferenze o collisioni. I componenti di riferimento sono sottoposti ad analisi a prescindere dalla visibilità o dallo stato abilitato.
    35
    Inventor 2009
    GRAZIE INFINITE E' IL COMANDO CHE CERCAVO!!!!
    1. CONTATTI NELLA WF 4 tra superfici?
      Di AK-47 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. Inventor 2011 analisi FEM contatti
      Di andrea85 nel forum Inventor
    3. mechanism contatti
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Contatti per saldature
      Di Andrea77 nel forum Ansys
    5. contatti MSN e Skype
      Di cacciatorino nel forum Proposte di modifiche al sito
