Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    studente
    calabria
    catia5
    Predefinito Estrusione con rotazione della sezione
    ciao a tutti,
    da poco uso catia v5 e una prima difficoltà che ho incontrato è quella di estrudere una sezione e assegnare contemporaneamente un angolo di rotazione:frown .
    Mi dareste una mano prima di impazzire?
    36
    Catia Ansys
    ...ciao,
    mi sembra che su catia come opzione di estrusione non esiste la rotazione della sezione, potresti ovviare a questo creando un solido multisezione.
    997
    Catia, Think3
    non ho mai visto fare a nessun cad l'estrusione e la rotazione, per la prima devi usare la "protusione", per la seconda "l'albero", eventualmente per non perdere tempo a ricostruire la sezione puoi, fatta una delle due precedenti funzioni, selezionare la faccia da cui partirà la seconda delle due combinazioni (nel campo schizzo ti comparirà la dicitura "complesso").
    Mi viene un dubbio che tu abbia visto delle macro (in alcuni recenti cad) che consentono di costruire delle molle.
    Se il tuo scopo e fare un profilo che scosse lungo una spirale (es una molla) il comando che devi usare, è la "costa" che necessita di un profilo chiuso che è la sezione e di una seconda curva che è la direzione di scorrimento della sesione.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Se il risultato è come quello dell'immagine non penso che Catia abbia l'opzione diretta nel comando estrusione, devi usare due sezioni una posta su piano A e il secondo posto su un piano B.
    (questo è fatto con un "Loft" in Alibre, non conosco i comandi di Catia e come si chiamano... )
    • Tipo File: jpg 1.JPG (34.3 KB, 21 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    effettivamente come nel tuo esempio, il comando corretto è costa con superfice di controllo.
    Questa forma geometrica non è un prisma (o estrusione o pad) ma bensì una traslazione di un sezione lungo una data direzione, cioè "costa"(o sweep nel menù in inglese).
    la geometria e fattibile anche con una multisezione (o loft) ma dovrei aggiungere delle curve guida, per cui il comando più diretto é il "costa" o "sweep"
    2
    studente
    calabria
    catia5
    Grazie a tutti mi avete dato dei suggerimenti utili
    Mi sa però che vi romperò spesso...... sto cercando di fare il reverse engineering di un turbocompressore e non lo trovo del tutto facile .
    Grazie ancora..
    Utente Junior L'avatar di ideacad
    11
    progettazione di precisione
    __
    Catia V5 // Pro-e // Visi Cad
    Io un Cad che fa' quello che cerchi l'ho visto fare.
    Per ovvi motivi non cito il suo nome per non fare pubblicita' gratis.
    Anche se la pubbblicita' potrebbe essere solo negativa.
    Come il gioco delle 3 carte, bello affascinate, intrigante, ma poi quando ci lavori
    ti accorgi che è tutta una nuvola di fumo.
    non sai mai cosa c'e' dietro un sorriso .
    1. Risposte: 5
    2. estrusione ellisse con sezione differente
      Di poldo nel forum Rhino3D
    3. Rotazione della mappatura del legno
      Di Doctor House nel forum Solidworks
    4. Estrusione a sezione variabile
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Estrusione per rotazione V. 2008
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
