Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Tasto decimale
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Predefinito Tasto decimale
    Buon giorno ,
    nell'altro Cad3d c'era la spiegazione per trasformare il tastierino dei decimali da punto in virgola.Ho cambiato computer e mi piacerebbe riconfigurarlo .
    Grazie e saluti
    roberto
    37
    non lo so neanche io
    emilia romagna
    nessuno
    risorse del compiuter ----->pannello di controllo---->opzioni internazionali e della lingua--------->lingue----->click su dettagli e agiungi la tastiera italiano(142)
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Citazione Originariamente Scritto da moretto Visualizza Messaggio
    Grazie 1000.
    Ciao roberto
    2765
    Riesumo questa discussione in quanto questo è sicuramente il metodo migliore per impostare la virgola sulla tastiera.
    Inserisco un link sulle risorse per Solid Edge in modo che sia facilmente ritrovabile.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    A me non funziona! Per i decimali, devo usare la virgola della tastiera... boh?!?
    128
    3.6.0
    Pardon! Adesso funziona! Sono un bollito, si vede che è venerdì!
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Se però non hai la tastiera a 142 tasti si sconfigurano altri tati, come i simboli e euro ecc. se invece si va in Paesi e lingua --> Impostazioni aggiuntive e si scambiano i caratteri dei sepratatori decimali edi raggruppamento cifre, tutto funziona correttamente.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    2765
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    A mio parere questo è un metodo barbaro e davvero brutto da utilizzare e nel 2014 non si può scendere ad un compromesso simile.
    Siamo in Italia e il separatore decimale e' la virgola e quello per le migliaia è il punto.
    Se non si dispone della tastiera 142 allora conviene rimappare il tasto punto del tastierino con la virgola.
    Anche perchè un assegno di 1.000 € o di 1,000 € non sono esattamente la stessa cosa
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Funziona correttamente se in MS Office hanno a questo punto corretto al contrario il tasto decimale, ossia se su una cella di excel scrivi ad esempio 1,2 utilizzando il punto del tastierino numerico ricordo che con la modifica del paese e lingua/... me lo scriveva 1.2 e se inviavo ad un collega una tabella excel con delle formule banali di sommatorie ricordo che sul mio PC col punto come separatore come decimale funzionava la sommatoria, mentre su altri PC con la virgola come separatore creava problemi nel manipolare la tabella da me creata.
    Domanda: Perchè in Siemens non hanno mai accolto questa modifica del punto decimale sul tastierino numerico? Ricordo benissimo che era un problema riscontrato quando iniziai con la V17 e che comunque a detta di colleghi che usavano solid edge anche dalle versioni precedenti era già un discorso aperto da tempo.
    Gianluca...alias Tequila
    2765
    Il problema principale nasce dal fatto che il genio che ha deciso il layout della tastiera italiana ha messo il tasto punto invece della virgola nel tastierino. E' poi nata la tastiera 142 che però non si è diffusa come avrebbe dovuto.
    Cmq io rimappo il tastierino e fino al prossimo cambio di pc non ci devo pensare più
    1. Tasto ESC non funziona
      Di dariocesare nel forum AutoCAD
    2. Separatore decimale
      Di GiLid nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 5
    4. Tasto simboli
    5. Tasto centrale...
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
