    4
    laureando
    campania
    solidworks
    Predefinito modificando un solo parametro si modifica tutto il resto automaticamente
    ...in sede di revisione dei serbatoi mi si modificano alcuni parametri e quindi devo rimodificare anche altre quote, esiste un metodo (in Solidworks) che modificando un solo parametro si modifica tutto il resto automaticamente? visto l'assieme complesso in quanto ci sono numerosi bocchelli,davit, rinforzi,selle, gonne,L.lug, etc
    spero di essermi spiegato
    3921
    Ci sono vari modi per farlo, puoi guidare il tuo modello con excel o con uno schizzo di layout. Ci sono delle regole che farebbero "modificare tutto automaticamente"?
    4
    laureando
    campania
    solidworks
    dove posso trovare info a riguardo?
    3921
    Non saprei, io ho imparato da solo a parametrizzare gli assiemi, a forza di esperimenti... hai controllato nell'help? Almeno su excel ci dovrebbe essere qualcosa.
    16
    Ing. Progettista
    Emilia
    Solidworks 2009 sp4
    Io come primo approccio al parametrico farei così:
    Apri la parte che vuoi pilotare con Excel e poi INSERISCI/TABELLA/TABELLA DATI... poi scegli CREAZIONE AUTOMATICA.
    SW ti genera una tabella di Excel con i parametri che puoi pilotare: in questo modo vedi la sintassi da utilizzare e capisci cosa puoi gestire.
    Poi ovviamente puoi crearti il tuoi file personale di Excel in cui eseguire direttamente i calcoli di dimensionamento del serbatoio e poi pilotare il modello solido. In questo caso invece di scegliere "CREAZIONE AUTOMATICA" nel menù della tabella dati indicherai come fonte il file di Excel da te creato...
    Per i dettagli sulla gestione delle tabelle ti consiglio di guardare la guida che è ben redatta; per dubbi specifici chiedi pure!
    Buona giornata!1!
    4
    laureando
    campania
    solidworks
    ok, grazie ci provo!
    1. Copiare una parte di disegno dwg eliminando il resto
      Di zizou94 nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 34
    2. Modifica parametro famiglia
      Di mario.argese nel forum Revit
    3. creare automaticamente curva
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. modifica quota solo nella configurazione attiva
      Di marcof nel forum Solidworks
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
