    37
    autocad
    Icon11 Problema messa in tavola
    Salve....ho la necessità di mettere in tavola un assieme....vorrei sapere se è possibile rappresentare in una finestra una parte come riferimento (con il risultato di vederla tratteggiata) e in un altra vedere lo stesso oggetto in modo normale....
    259
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Naeto Visualizza Messaggio
    Quando ti crei la vista del disegno hai la possibilità di mettere le linee nascoste la vista normale oppure quella ombreggiata che selezioni a scelta quando fai vista del disegno trovi "stile" in basso a destra
    37
    autocad
    Mi sono spiegato male.....io ho bisogno in una finestra dove vedo un assieme di parti di rappresentare solo una parte come parte di riferimento....questo sò che si può fare cliccando con il tasto destro su distinta componenti e selezionando successivamente nella colonna struttura componente la parte interessata come oggetto di riferimento....il mio problema è che in tutte le finestre della mia tavola la parte si aggiorna e diventa trattegiata e trasparente
    259
    inventor
    Forse e dico forse mi sembra di capire quello che vuoi dire.
    Partiamo col dire che le varie rappresentazioni in tavola si chiamano viste e non "fineste".
    Tu ti crei la prima vista come mi hai descritto, per fare in modo che le altre non siano come quella, sulla vista doppio click, ti compare la finestra "vista del disegno", vai su "stato modello" e dove c'è la voce stili linea vai a spuntare "come parti" e a destra in "calcolo linea nascosta" spunti su tutti i corpi, dai ok e dovrebbe fare quello che interessa a te!
    1. Risposte: 16
    2. Risposte: 2
    3. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
    5. Risposte: 7
