Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Bill of material
    3
    41058
    Predefinito Bill of material
    Ho creato il file .fmt con le caratteristiche che volevo
    mi rimane il problema che nella lista complessiva finale, io vorrei metteri tutti i componenti compreso gli assiemi, invece come l'ho fatto io mi ci mette solo le parti, come posso fare?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Forse hai messo dei filtri nella regione ripetizione della tabella che escludono il conteggio degli assiemi?
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Credo che m4rk0 si riferisca alla Distinte base (BOM) in ambiente Assembly, in tal caso nella sezione finale (Sezione summary) anche a me vengono elencate le sole parti, mentre nelle sezioni superiori (Sezione breakdown) vengono elencati di volta in volta sottoassiemi+parti.
    Per questo tipo di distinta base che io sappia non esistono filtri.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Hai ragione Cletus, avevo capito male.
    3
    41058
    si intendevo la bom
    se non si riesce a fare l'elenco completo anche degli assiemi, farò in un altro modo, grazie lo stesso
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    So che sono passati 2 anni ma ho una domanda da fare attualmete la bom viene creata così:
    DISTINTA COMPONENTI PER L'ASSIEME - %$name
    .breakdown
    L'assieme %$name - %descrizione %descrizione1 %descrizione2
    contiene i seguenti componenti:
    .titles Q.ta';Codice;File_name;Tipo;Descrizione;
    .row %$quantity[-4d];%codice[-18s];;%$name[-20s];%$type[-18s];%descrizione[-26s];%descrizione1;%descrizione2[-26s];
    .summary
    RIASSUNTO DELLE PARTI CONTENUTE NELL'ASSIEME %$name:
    .titles Q.TA';Componente;Descrizione;Codice;Tipo;Materiale ;
    .row %$quantity[-4d];%$name[-20s];%descrizione[-30s];%codice[-15s];%tipo[-18s];%materiale[-15s];
    TOTALE DELLE PARTI CONTENUTE NELL'ASSIEME %$name :%[$total($quantity)][-8d]
    la domanda: C'è modo di limitare la bom ad un livello per esempio ai primi 3 e non mi dica cosa c'è al 4.
    De Maria Gabriele
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da dema Visualizza Messaggio
    E' arrivato il PC nuovo con installato 7 a 64 bit abbiamo installato quindi anche WF4 m110 a 64BIT, funziona tutto...
    ... ma non fa la BOM...
    ...rimane una pagina bianca.
    Avete delle idee
    De Maria Gabriele
    457
    Mechanical Design Engineer
    .breakdown
    .summary
    Ciao dema,
    vorrei riprendere la discussione per avere un chiarimento riguardo il file "distintabase".fmt
    ho aggiunto tra i parametri una nuova voce "NUOVOPARAMETRO" e come tipologia non gli ho assegnato una stringa ma SI/NO quindi nel campo valore potro scegliere uno di questi due valori soltanto.
    Purtroppo aggiungendo questo parametro sul file "distintabase".fmt settato in questo modo non me lo legge c'è un motivo? dovrei aggiungere qualche simbolo particolare per far si che esso possa essere letto?
    sostituendo la tipologia del paramentro da SI/NO a STRINGA invece lo legge
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non ho mai inserito in una bom quel tipo di parametro forse e un problema di formato, fai una prova, utilizza un parametro intermedio, trasforma, tramite le relazioni, NUOVOPARAMETRO in PIPPO dove PIPPO è una stringa e richiama questo nella bom.
    Vedi cosa succede.
    Per quello che mi hai chiesto in pvt, purtroppo non ho niente di documentazione. Sono sempre andato avanti a forza di prove e tentativi.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Vedi cosa succede.
    Grazie,
    potresti farmi un esempio andando a giocare sulle relazioni (non sono molto pratico) nel frattempo faccio comunque delle prove
    1. bill of material & excel
      Di fedemito nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. BILL OF MATERIAL
      Di micael nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Limiti della Bill of material
      Di manghero77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Bill of materials
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Libreria Material Properties
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
