Risultati da 1 a 10 di 16
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Sezione 3d con visulizzazione ombreggiata
    ciao...io uso la WF3 M200 e vorrei visualizzare sulla messa in tavola una sezione su una vista 3d con visualizzazione ombreggiata.
    é possibile?
    596
    Ho capito come fare questo tipo di sezione(zona).
    ma se volessi escludere un componente?
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    allega un esempio, se stai sezionando un assieme puoi creare una rappresentazione semplificata, oppure spegnere un componente.
    se invece hai messo in tavola una parte puoi provare a spegnere delle righe
    596
    non posso allegare il paricolare...neanche un immagine.
    cmq immagina che io abbia un cilindro,lo voglio sezionare per avere una sezione ombreggiata in tavola e vorrei che un componente interno al cilindro (soggetto a sezione) non venga sezionato ma che sia rappresentato intero.
    233
    Tutti
    non sono sicuro di cosa tu voglia fare, prova a dare un'occhiata al filmato che ti allego...
    596
    ok.ci sei. io voglio ottenere quello che hai ottenuto con la sezione 2D in visualizzazione "no nascosto" ma con visualizzazione ombreggiata.escludendo la spina dalla sezione.
    per creare una sezione trasversale 3d (che puo essere ombreggiata) si deve creare nel .asm una sezione di tipo "zona" in cui creo la zona di sezione con la creazione di alcuni piani.
    la sezione creata non mi permette di accedere ad un menu per l'esclusione di un componente dalla sezione zona.
    almeno credo.
    spero di essermi spiegato bene.
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    ...per creare una sezione trasversale 3d (che puo essere ombreggiata) si deve creare nel .asm una sezione di tipo "zona" in cui creo la zona di sezione con la creazione di alcuni piani....
    non ho mai fatto una sezione 3D se mi spieghi meglio come si fa più tardi ci provo
    596
    non l'avevo mai fatta neanche io!sbattendoci un po la testa ci sono riuscito.
    come prima cosa creati dei piani che rappresenteranno i piani di taglio della sezione.
    visualizza/gestione viste
    sezX e ti crei una nuova sezione (non planare,non offset ma zona)
    a questo punto esce una finestra in cui tu devi impostare i riferimenti per la sezione.
    i piani praticamente e con il comando o/e regoli la visualizzazione.
    dalla messa in tavola potrai selezionare la sezione (trasversale 3D) e visualizzarla come vista ombreggiata.
    non so però come si faccia escludere un componente dalla sezione.
    forse nel momento delle impostazioni dei riferimenti devo selezionare un qualche riferimento che me lo escluda.ma il mio particolare ha una forma particolare e non è facile creare dei riferimenti per escluderlo.
    233
    Tutti
    ecco fatta la sezione 3d, grazie mi sa che ho imparato io da te alla fine, ma nella messa in tavola se guardi al 40° secondo non ho messo lo spunto che fa comparire il tratteggio della campitura, ma anche se lo metto non riesco ad entrare nel menu in cui posso cambiare il passo, l'angolo oppure escludere un componente.
    Ma mi spieghi qual'è l'utilizzo di una sezione ombreggiata, in fase di stampa se non hai una stampante a colori, cosa rara avrai una macchia di colore.
    596
    io non la uso abitualmente.per disegni tecnici non credo vada molto bene.
    devo fare una rappresentazione per un catalogo e voglio ottenere delle immagini da inserire.
    se le faccio sulla messa in tavola poi riuscirò ad avere uguali rappresentazioni per più famiglie di componenti.
    1. Stampa in modalità ombreggiata di alta qualità
      Di weldox nel forum Solidworks
    2. nascondere la linea contorno cavi in una vista ombreggiata
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. vista ombreggiata da inventor ad autocad
      Di mariom nel forum Inventor
    4. Piante vista ombreggiata
      Di kubbah nel forum Revit
    5. crash inventor con messa in tavola "ombreggiata"
      Di Star elastomeri nel forum Inventor
