Risultati da 1 a 9 di 9
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Semplice specchiatura (con errore)
    Ciao, stò modificando da un pò i vincoli e le quote dello schizzo in allegato...
    in pratica non mi permette di specchiare lo schizzo a lato (quello a cui ho poi applicato un foro solo per riconoscerlo) anche dall'altro lato:
    nonostante sia uno schizzo completamente definito, appena confermo la specchiatura swx dice che è irrisolvibile...
    Avreste voglia di darci un occhiata e dirmi dove sbaglio?
    ^__^
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Ciao Reggio non ho capito bene rispetto a quale piano/faccia devi specchiare il modello...comunque ho fatto 2 prove al volo. Una rispetto al PF(Frontale), l altra rispetto alla faccia "dietro" il foro che hai fatto.
    Forse nel PM della specchiatura hai messo il modello all'interno del box funzioni da ripetere invece di corpi da ripetere.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (81.7 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (65.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao e grazie, io però volevo specchiare lo SCHIZZO di sx intorno all'asse dell' schizzo, non voglio specchiare la PARTE centrale su sè stessa solo per specchiare quella a fianco...
    E poi sopratutto mi interessava capire perchè SWX si impunta a darmi errore che non dovrebbe... :(
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao _reggio_
    Scusa se mi permetto ma in effetti la tua spiegazione non è delle più felici
    Tu hai un solo schizzo di cui vuoi specchiarne una parte, quindi stai lavorando all'interno dello stesso schizzo.. o sbaglio?
    E già qui non capisco il tuo modo di operare; perchè se hai più corpi li modelli da un unico schizzo come se fosse un corpo unico? E come li gestisci poi? Piuttosto usa il multicorpo all'interno della stessa parte, facendo un singolo schizzo per ogni profilo (se proprio non vuoi passare dall'assieme.. ma perchè?). E poi quelle non dovrebbero essere lamiere o similari?
    Poi non hai "uno schizzo a lato" al quale hai applicato un foro; lo schizzo è unico ed il foro l'hai fatto sulla parte..
    Vabbè comunque,
    in quello schizzo ci hai messo di tutto appesantendolo al limite della sovradefinizione. Cosa che si presenta non appena fai la specchiatura. Infatti il sistema ti dice che è irrisolvibile non perchè non riesce a farlo, ma perchè è "ultrasovrasuperdefinito" (hai tutte linee gialle e rosse, no?). Ma la specchiatura l'ha fatta. Allora tu vai avanti, correggi i vincoli/quote sovradefinite (comincia analizzando le linee e le quote in rosso. Potresti farglielo fare in automatico cliccando sull'avvertimento in basso a destra, ma col casino che hai fatto ci mette una vita). Cancella tutto il superfluo e ti tornerà il tuo schizzo specchiato tutto nero, proprio come questo:
    ..poi magari io non ho capito niente, ma allora spiegati meglio.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Marco :) La mia domanda verteva solamente sul comando schizzo e non sul resto, perchè "non sopporto" quando dà errore "senza motivo", cmq sotto provo a dare le mie spiegazioni sperando possano essere utili anche ai posteri ;P
    Ciao _reggio_
    Esatto
    In questo caso partivo da un unico schizzo perchè è più rapido, si tratta di una presentazione "a perdere", quindi non da gestire ulteriormente, il multicorpo è ok (anche se io preferisco le singole parti) ma costringe a ristabilire altri 2 schizzi sullo stesso piano, cosa che, in questo caso volevo "risparmiare"...
    Sì sono, anzi sarebbero lamiere, ma
    1) le lamiere non hanno multicorpo (unico caso in cui userei il multicorpo)
    2) fatto in lamiera avrei dovuto costruire le 2 parti e poi fare l'assieme e assemblare... troppo tempo ;-P
    Sì certo ho un unico schizzo ed ho applicato un foro solo per capire meglio quale era la parte di schizzo da specchiare a cui facevo riferimento.
    Vabbè comunque,
    Oh arriviamo al punto sarà anche al limite ma non lo supera, cioè è uno schizzo perfetto perchè completamente definito
    ... perchè dici "appesantito"? hai trovato cose superflue che potevo evitare? (tieni anche conto che son partito con linee, poi offset, poi raccordi... forse potevo evitare i raccordi schizzo e farli sulla parte...)
    ...però il punto non è quello, il punto è che, SE SWX mi dice che lo schizzo è "ok" perchè appena specchio "si lamenta" e mi spara 1000 gialli e rossi? E' sempre lo stesso schizzo...
    Sì la specchiatura l'ha fatta, ma l'esperienza insegna che costruendo altre cose su una parte con uno schizzo simile, al 99%, dopo poco SWX te ne farà pentire amaramente...
    Allora tu vai avanti, correggi i vincoli/quote sovradefinite (comincia analizzando le linee e le quote in rosso. Potresti farglielo fare in automatico cliccando sull'avvertimento in basso a destra, ma col casino che hai fatto ci mette una vita. Cancella tutto il superfluo e ti tornerà il tuo schizzo specchiato tutto nero.
    uhmmm io in realtà non sono andato avanti ma ho fatto prima a schizzarmi l'altra parte dello schizzo (l'ho disegnata invece che specchiarla), ma però così perdiamo di vista l'utilità del comando specchia: hai un profilo "col casino" e invece di rifarlo, usi il comando specchia (oh attenzione.. che NON deve inventare nulla, ma solo copiare una cosa già fatta..) altrimenti se specchia servisse solo per schizzi con 2 linee sarebbe inutile...
    Hai capito perchè ci sono rimasto male?
    PS Avevo provato a cancellare qlc ma mi ritrovavo con uno schizzo blu-nero e quindi ho fatto prima a disegnare l'altra parte di schizzo, magari lunedì ci riprovo
    Grazie di tutto e a presto.
    PS Voglia di dare un occhiata a questo post?
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....1&postcount=11
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....8&postcount=13
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Non credo che il solutore dei vincoli ce l'abbia con te personalmente, per quanto tu possa averlo insultato quindi deduco che il motivo per segnalarti l'errore ci sia, eccome.
    Non ho ancora installato la 2009 quindi non posso aprire il tuo file, ma mi pare che Sampom abbia realizzato la specchiatura semplificando il tuo shizzo.
    Quindi se po' fà...
    P.S. se fai sketch sempre così complicati e dettagliati mi sa che avrai vita dura. Io nel tuo caso avrei fatto sketch con una linea/estrusione sottile/ raccordi/lamiera ecc. Se fai tutta la geometria della tua parte nello sketch allora tantovale usare Autocad
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao marcof, credo anche io che non mi abbia preso di mira :D
    però, come dicevo, prima di lanciare "specchia" lo schizzo è definito e senza errori, subito dopo trova un mare di errori... non ha senso (per mè)
    ..peccato :(
    Quindi se po' fà...
    Certo, infatti lunedì proverò per capire, bisogna vedere Sampom quanto tempo ha impiegato per "riparare" il tutto ;-)
    ...dai lo schizzo lo ha visto anche se solo da immagine.. non è complicatissimo...
    ...??? cioè dici con funzione sottile? ma anche la FS non permette di avere più profili aperti mi sembra... mi spieghi meglio che mi interessa?
    Vi chiedo anche un altra cosa: ora mi servirebbe un piano che passi a metà tra il vuoto che ho lasciato tra la figura centrale e quella a dx (o sx è uguale per mè), vorrei metterlo in mezzo senza quote - tipo equidistante o simmetrico, in modo che se cambio misura il piano resti sempre centrato.. sapreste darmi un suggerimento?
    PS: Anche tu di Modena? che fai di bello?
    ^__^
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Ciao Reggio
    Dovresti provare a fare una cosa che non ha tanto senso pero' a me ha funzionato.
    In pratica ho specchiato il profilo togliendo il flag di copia e questo e' stato specchiato in modo corretto dalla parte opposta poi a questo punto rifacendo la specchiatura con la copia selezionata riesce a farlo senza probblemi.
    Va solo in crisi la foratura perche gli viene a mancare il piano di appoggio cosa facilmente risolvibile selezionandolo di nuovo.
    Per curiosita prova e fammi sapere questo comfermerebbe il fatto che sono certi vincoli che fanno casino.
    Specchiando senza copiare provabilmente questi vengono rimossi e la copia riesce al secondo tentativo
    Saluti Carlo
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Ciao Reggio,
    ho provato provato a togliere tuti gli elementi a destra dell'asse di simmetria e lo schizzo diventa irrisolvibile. Se controlli i vincoli che danno errore troverai che ce ne sono alcuni che sono inutili, tipo quelli di intersezione e vincoli di collinearità e orizzontalità sulla stessa linea che pur non essendo in conflitto no permetono di risolvere lo schizzo.
    Giancarlo
    1. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    4. Specchiatura operazione
      Di black.eagle nel forum Pro/NC
    5. Specchiatura in sottoassieme
