    11
    progettista/disegnatore
    Solid edge/ Autocad
    Predefinito disegnare una filettatura
    ragazzi ho un piccolo problema, ho usato il tasto cerca ma non sono riuscito a risolvere il problema.
    Praticamente io devo filettare la parte interna di un cilindro con foro da 35(dovrei fare un filetto di 35x1).
    Pero nel menu a tendina della scelta dei filetti vedo solo Tr 38x3 e Tr 42x7.
    Utilizzando il tasto cerca ho visto che c' era da modificare il file holes.txt, aprendo il file pero vedo che di filettature ce e sono molte di piu e non solo le due che il menu mi propone.....
    avete qualche idea?
    614
    Emilia-Romagna
    non fai prima a creare direttamente un foro filettato di M35?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Se non c'è nelle opzioni dei fori filettati puoi sempre modificare il file holes.txt di conseguenza pipes.txt per tubi o cilindri, così ti rimane sempre salvato e te lo ritroverai sempre quando vuoi.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da degre89 Visualizza Messaggio
    avete qualche idea?
    Nel file holes.txt ci sono tutte le filettature che solid edge conosce. Il menu a tendina ti fa vedere solo quelle che si adattano al tuo preforo o al maschio che stai disegnando.
    Per aggiungere una filettatura quindi, devi solo aggiungere una riga al file holes.txt e salvare. A quel punto la nuova filettatura ti apparira' sul menu' a tendina.
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. filettatura
    3. filettatura gas non c'è???
      Di bosal nel forum Solidworks
    4. filettatura MPT?
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
