Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di 8749michelep
    24
    impiegato
    Campania
    Autocad2009
    Predefinito Sviluppo tubi inclinati
    Salve a tutti volevo sapere se solid works riesce a sviluppare le figure di un tubo inclinato sia sull'asse delle ascisse che ordinate. In pratica vi faccio un esempio. Dovrei realizzare un cilindro con diametro 400, altezza in proiezione 900 e con inclinazione di 17° su entranbi gli assi cartesiani. Volevo sapere se il software è in grado di svilupparmi il pezzo spianato per poi portarlo al taglio macchina farlo tagliare dal laser e calandrarlo in modo da ricavare il pezzo desiderato.
    260
    Progettista - Disegnatore
    Sw non ha problemi ad appiattire la lamiera calandrata di un cilindro. L'importante è conoscere i parametri di piega, altrimenti lo sviluppo dato dal software (soprattutto sulla calandratura) non sarà quello giusto.
    Non riesco però a capire cosa intendi per inclinato rispetto agli assi cartesiani, per me un cilindro è un cilindro; intendi come viene montato?
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Concordo con michele. Certamente SI, Sw lo fa senza problemi.
    In relazione ai parametri di piega io mi trovo bene utilizzando il "fattore K" con valori compresi tra 0.33 e 0.25 a seconda dello spessore.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da 8749michelep Visualizza Messaggio
    Sì, puoi sviluppare qualunque oggetto che hai modellato come lamiera piegata/calandrata.
    Come detto un cilindro è un cilindro e lo costruirai in un certo modo, poi col CAD 3D lo disponi nello spazio come meglio credi, ma il cilindro in se non cambia.. se abbiamo capito bene..
    Altrimenti posta un'immagine/disegno e vediamo meglio il problema.
    24
    impiegato
    Campania
    Autocad2009
    Predefinito Risposta
    Come potete vedere vi invio il disegno, forse mi sono espresso male. Sul piano 2d è un cilindro ma diventa inclinato tipo torre di Pisa sui i due assi diciamo quello Z e X di 17 gradi entrambi!!!! La lamiera sviluppata sulla parte da inclinare sarà a forma di S. Volevo sapere solo sei il sotware riesce a fare questo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, ma resta comunque un tubo cilindrico. Semplicemente è tagliato "a fetta di salame".
    Certo che il software lo fa e lo sviluppa:
    ..e ci mancherebbe..
    24
    impiegato
    Campania
    Autocad2009
    Grazie mille. Il software me lo esporta anche in formato dxf? Un'altra cosa. Posso anche decidere l'angolo di inizio? In pratica la saldatura dei dui lembi calandrati dovrebbe essere eseguita sul punto più corto. Non so se mi sono spiegato.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì certo, salvi in DXF, DWG.. e svariati altri 3D e 2D.
    Decidi tutti gli angoli che vuoi disposti nello spazio come vuoi.
    La linea di giunzione la puoi posizionare su qualunque generatrice ovunque nell'angolo giro.
    24
    impiegato
    Campania
    Autocad2009
    Grazie sei un genio.... Mi hai risolto un problema. Mi stufava tagliarlo e riposizionarlo per poi vedere l'angolo tagliare il tubo e spianarlo. Solo che mi ci vorrà pratica perchè solid work non so usarlo ancora... Ma grazie lo stesso. Se conosci qualcosa per poterlo imparare te ne sarei grato. Parto da un'ottima base dell'autocad 2d e qualcosa del 3d
    3690
    Piemonte (CN)
    Comincia a fare per bene tutti i tutorials e a consultare la guida in linea. Sono semplici, esaustivi e "passo passo"
    ..eh, potrai praticamente dimenticare tutto
    L'importante è che tu abbia buona conoscenza/pratica di disegno, costruzioni e tecnologia meccaniche; alla fine il programma non è che una "matita", uno vale l'altro (nell'ambito delle proprie esigenze), ciò che conta è chi la tiene in mano..
    1. Sviluppo Tubi
      Di geometria nel forum Inventor
    2. Sviluppo tubi
      Di re_solidworks nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 24
    3. Risposte: 8
    4. Sviluppo tubi sez. circolare
      Di Alby189 nel forum Inventor
    5. Sviluppo tubi e tondini
      Di dedalus nel forum Solidworks
      Risposte: 34
