Risultati da 1 a 7 di 7
    14
    progettazione filiere e stampi per materie plastiche
    inventor
    Predefinito sostituzione componente in base ad un valore excel
    Buonasera a tutti,
    questa volta ho un problema dal quale non riesco a venir fuori.
    Volevo sapere se è possibile sostituire un componente in un assieme in base ad un valore che imposto in excel.
    mi spiego meglio....
    Ho un assieme composto da elementi parametrizzati in base ad un foglio di excel; gli stessi parametri vengono usati anche per vincolare le varie parti tra loro.
    Volevo sapere se si può, ed eventualmente come fare, per posizionare un elemento o un'altro in base ad un valore che immetto in una cella (ad esempio: se altezza=1 metti elemento A, se altezza=0 metti elemento B)
    Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    Ciao a tutti.
    200
    Inventor
    Se cambi parti all'interno cambia anche il codice di assieme, per cui io vedo due strade o utilizzi iLogic, di cui però non ho alcuna esperienza d'uso (ho solo visto le demo), o crei un iAssembly che analogamente alle ipart è parametrizzato da una tabella exel ed in cui puoi immettere le formule che vuoi.
    14
    inventor
    Grazie stiky,
    non riesco però a capire la logica con la quale posso sostituire un componenente tramite il parametro impostato in excel.Qualcuno sa qual'è la procedura o eventualmente dove posso trovarla?
    783
    Impiegato
    inventor
    Da quello che ho visto, con i-assembly sopprimi o no componenti, per cui ad ogni assieme ti "porti in giro" sempre tutte le parti che compongono l'assieme per generare tutte le condizioni.
    14
    inventor
    in pratica dovrei creare un assieme che comprenda tutte le casistiche e poi tramite parametri vado a sopprimere gli elementi che non mi servono scoprendo quelli da utilizzare.
    ho capito giusto?
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Certo che con iLogic non dovrebbe essere così complicato... inserisci un valore personalizzato ed in base al suo cambiamento crei una regola che carichi un determinato componente...
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da lelecaggia Visualizza Messaggio
    ho capito giusto?
    esatto, se non hai mai lavorato con gli iAssembly prova con uno semplice.
    1. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Selezione multipla di blocchi in base al valore attributo
      Di mArCo1928 nel forum Lisp per Autocad
    3. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. sostituzione componenti con componente no correlato
      Di lriboli nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Sostituzione di un componente
      Di Parceval nel forum Solidworks
