    Utente Junior L'avatar di LoSte
    13
    studente
    fluent,gambit,Inventor, Solid works, ansys
    Predefinito da nuvola di punti a superfice
    ciao a tutti, sto facendo un lavoro di sperimentazione aereodinamica su dei condotti dell'aria di una motocicletta, ma prima di poter cominciare a divertirmi con fluent devo impostare la superfice su cui devo lavorare.
    ora viene il problema, i condotti me li hanno passati con una scansione, quindi come nuvola di punti o mesh che dir si voglia. in ditta usiamo pro/e e io non so come si usi, quindi mi appello a voi per avere qlc dritta su come effettuare la trasformazione.
    grazie a tutti, spero di poter ricambiare il favore.
    Devi utilizzare le funzioni reverse (modulo REX).
    Inserisci in un file vuoto la nuvola di punti o l'STL (dati trinagolati) come feature di sfaccettatura.
    A questo punto vai su Inserisci > Restyle e sei in ambiente reverse, dovresti vedere una barra di strumenti sulla destra che consente la costruzione di superfici in diversi modi a seconda delle tue esigenze.
    Non è una cosa che si impara in 5 minuti .... soprattutto se le superfici sono complesse.
    13
    studente
    si le superfici non sono semplici per un cazzo ma grazie a dio c'è il disegnatore dell'azienda che anche se impegnato in altre questioni mi può dare una mano, anche se pure lui non è molto pratico di qst tipologia di lavoro.
    il problema però è che a me il file è stato mandato in formato prt e una volta salvato in qualsiasi altro formato(stl, stp, igs) non mi viene più aperto e non so come mai.
    te sai darmi una mano da qst punto di vista?
    Mi occupo di questo, faccio reverse per metà del mio tempo.
    Puoi postare il file, così vediamo quanto è complesso il pezzo ?
    Altrimenti se è un pezzo riservato, mandami il tuo indirizzo e-mail come messaggio privato e ti contatto.
    Indicami anche che versione di Pro/E usi.
    13
    studente
    ciao maxopus, ho chiesto ma il pezzo non te lo posso mandare,sai com'è però sono riuscito a renderlo superficie con l'aiuto di un paio di persone più competenti di me...
    ora volevo chiederti, se sai come si crea un offset verso l'interno di un condotto di forma geometrica irregolare per renderlo solido, con uno spessore di 2-3 mm
    grazie ancora per l'aiuto
    1. NUVOLA DI PUNTI
      Di andreagzz nel forum Reverse Engineering
    2. importazione nuvola di punti .asc in pro-e
      Di jackorion nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
    3. gestione nuvola di punti .asc con rhino
      Di jackorion nel forum Rhino3D
    4. Gestire nuvola di punti
      Di cccicccio nel forum Reverse Engineering
    5. Importare nuvola di punti
      Di peppo82 nel forum Solidworks
