Discussione: errore apertura file
    28
    impiegato
    solide edge
    Predefinito errore apertura file
    Ciao ho un problema,stò riaprendo dei file fatti un mesetto fà,ora non li apre più e mi dà questo errore:
    errore interno :stato non valido 0x248
    questa parte contiene inconsistenze interne.Contattare il supporto GTAC.
    Chi mi può aiutare??I file sono completamente persi??
    Grazie Michele
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da MICHELE77 Visualizza Messaggio
    Grazie Michele
    cavolo mi sembra che su questo forum il pulsante "ricerca" non serve a una mazza!!! Di questo fantomatico errore se n'è parlato a bizzeffe, se fai una ricerca su google ti viene fuori di tutto
    http://www.google.it/#hl=it&source=h...eb0bad9ce2c14b
    Questo errore ti segnala che i file sono stati creati con licenze illegali (craaaaakkkaaateeee).
    I file con l'albero delle feature sono persi, li devi rifare da zero, oppure se riesci ad aprirli anche se compare il messaggio provi a salvarli in parasolid
    cosi almeno recuperi il modello 3D
    Comunque rileggiti le regole del forum, ogni volta è sempre la solita solfa...
    Gianluca...alias Tequila
    1. Errore apertura IDW
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    2. Errore interno ad apertura file
      Di nuxe nel forum AutoCAD
    3. Errore in apertura AutoCAD 2006
      Di valtic nel forum AutoCAD
    4. AutoCAD Map 3D 2007: Errore apertura inizializzazione ASI
      Di kech nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    5. Errore apertura file CATpart
      Di Kalec nel forum CATIA V5 CATPart
