Risultati da 11 a 13 di 13
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve
    Non cancellare le parti comuni dalle cartelle delle varie macchine è pericoloso, perchè non sai mai quali ti carica visto che sicuramente avrai particolari con lo stesso codice sparpagliati in più cartelle.
    Ti capita mai che aprendo un assieme trovi dei particolari che perdono i vincoli inspiegabilmente che poi nella sessione successiva riappaiono ?
    Dipende dal fatto che magari lo stesso commerciale identico viene caricato da una cartella oppure da un' altra, secondo la cartella di lavoro che usi.
    Purtroppo nel nostro lavoro la precisione è tutto e coviene tenere ben ordinate le varie cartelle, anche se può sembrare una perdita di tempo.
    Per le family table sono un' ottimo strumento da prendere a piccole dosi perchè rallentano la rigenerazione e rendono spesso complicate le modifiche ai progetti specialmente se passa del tempo. Io le adopro molto per i commerciali tipo viti, raccorderia, motori ecc. dove sono eccezionali.
    Auguri
    Le parti comuni non le teniamo mai nelle cartelle di progetto.
    Significa generare parti doppie la cui gestione può essere molto problematica.
    Noi abbiamo una cartella generale di libreria, all'interno della quale ci sono le cartelle dei produttori.
    Per evitare problemi di codifica (può essere che due diversi produttori usino lo stesso codice ...) quando scarico un file, rinomino lo stesso in modo da avere tutte le parti indicizzate secondo un nostro criterio interno.
    Al contempo ho un file di excel che contiene l'elenco di tutte le parti di libreria e di tutte le caratteristiche delle stesse (materiale, produttore, descrizione, directory ... ecc ecc) che deve essere tassativamente aggiornato ogni volta che si crea una nuova parte.
    Il search.pro deve semplicemente contenere tutte le cartelle di libreria ed eventualmente le cartelle di progetto ove queste servano a costruire assiemi contenenti più progetti.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ottimo, siamo in perfetta siontonia.
    Come anagrafica io uso un file di Access dove magari è più semplice fare ricerche.
    1. Disegnatore Cad - Responsabile di commessa
      Di crow2k75 nel forum Ricerca di lavoro
    2. Assiemi in libreria
      Di Fabbbio nel forum Inventor
    3. Gestione Grandi Assiemi (Cache)
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 24
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Gestione assiemi condivisi
      Di Albest nel forum Inventor
