Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Piegatura lamiera
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Io non volevo (anche se poi ho dovuto fare così per ragioni di tempo) creare il tutto già dallo schizzo, ma sapere se con il comando piega o altro se c'era possibilita di creare questa gola con una sola
    Tarkus ti chiedo scusa e hai perfettamente ragione!
    Vi ringrazio e chiedo ancora scusa se vi ho fatto perder tempo
    No, no, per carita', non c'e' bisogno di nessuna scusa, era solo per ribadire che se sai che versione ha chi pone un quesito, si fa prima a rispondere (ovviamente chi sa' e chi puo').
    Comunque, tornando al tuo problema, non credo che si riesca a simulare esattamente il ritiro della lamiera su una piega ottenuta con uno stampo da "una botta sola"'
    Non e' esattamente la stessa cosa di 2 pieghe in quanto concorreranno altre forze di snervatura,(di sicuro c'e' una piccola componente di stiramento della lamiera).
    Credo pero' che siano differenze minime rispetto a quello che ti fa' vedere inventor.
    Ma non puoi farti fare una prova di piegatura dal tuo piegatore?
    Tarkus
    259
    inventor
    La prova di piegatura ce la fa così da poter rilevare i vari stiramenti, mi sarebbe stato utile se inventor avesse una funzione del genere ma a volte si chiede troppo!!
    Ho chiesto questo perchè la lavorazione può essere intrapesa circa come una punzonatura, solo che invece di asportare materiale gli si va a creare una forma su una lamiera, e sapendo che il comando punzonatura c'è speravo anche in una cosa del genere, spero di avere reso l'idea!!!
    Ti ringrazio ancora della disponibilità
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    4. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
