Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Piegatura lamiera
    259
    inventor
    Predefinito Piegatura lamiera
    Ciao a tutti, dovrei eseguire una piega come da disegno allegato dove ho una lamiera lunga 1000 e devo eseguire questa gola a 200mm da bordo lamiera.
    La gola deve essere 10x45°, si può fere in un unico passaggio e poi vedere in automatico di quanto si sia stirata la lamiera dal 1000 di partenza ?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Non vedo il problema.
    Ti disegni lo schizzo del profilo della tua lamiera,poi "Flangia contorno", -> modello piatto e ti misuri lo sviluppo........
    Tarkus
    259
    inventor
    A mè non viene con una sola operazione eseguire una gola del genere!
    Riesci a darmi una dritta?
    2339
    guarda questo, vedi quanto e' lungo il modello piatto e cosi' sai quanto "allunga" una gola tipo quella che hai disegnato,quindi sai quanto ti scorcera' se hai una lamiera di dimensioni gia' stabilite.
    Tarkus
    259
    inventor
    Non riesco ad aprirlo, purtroppo arrivo fino alla 2009
    Mi confermi che tu riesci a fare quella gola con una sola lavorazione?
    2339
    Certo, ma insisti nel parlare di "lavorazione". Cosa intendi? Se intendi fare 2 pieghe con il comando "piega" (quella da schizzo) con una sola operazione, non mi sembra sia possibile, io ho invece creato tutta la lamiera facendo uno schizzo del profilo, gola compresa.
    P.S. E' molto spiritoso e carino indicare il proprio software in maniera parziale, o con nomi fantasiosi o addirittura per niente,come fanno molti,poi pero' ci si ritrova ad avere esempi in versioni che non si possono aprire, perdendo tutti inutilmente tempo.
    Un consiglio: indicate chiaramente il Vs.software........per gli altri dati fate pure quello che volete.
    Tarkus
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Ma che c'ente la gola con lo sviluppo della lamiera? non ho capito cosa ti serve...
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    Perche', tu come hai capito che sia fatto questo pezzo?
    Tarkus
    2339
    Io l'ho capito cosi':
    e comunque l'ho fatto anche in 2009
    Tarkus
    259
    inventor
    Io non volevo (anche se poi ho dovuto fare così per ragioni di tempo) creare il tutto già dallo schizzo, ma sapere se con il comando piega o altro se c'era possibilita di creare questa gola con una sola lavorazione.
    Mi spiego un pò meglio: la persona che ci piega le lamiere dice di avere una cava ed una lama dove riesce a ricavare una gola sulla lamiera proprio come hai disegnato tu semplicemente con una sola operazione.
    Volevo sapere se inventor aveva "in lamiera" una funzione del genere cioè di eseguire questa gola semplicemente con una sola operazione senza eseguire flange o semplicemente disegnandola già dallo schizzo!
    Tarkus ti chiedo scusa e hai perfettamente ragione!
    Vi ringrazio e chiedo ancora scusa se vi ho fatto perder tempo
    1. Forza per piegatura lamiera
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Piegatura lamiera ad X
      Di Wolf81 nel forum Inventor
    3. lamiera - piegatura raggio ampio
      Risposte: 55
    4. Piegatura lamiera
      Di Sebastiano71 nel forum Solidworks
    5. piegatura lamiera
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
