Risultati da 1 a 7 di 7
    470
    Abruzzo
    Predefinito Problema con Design Assistant 2010
    Sto usando Design Assistant (il vecchio Gestore Progetto...) per rinominare alcune parti di un assieme su cui sto lavorando, solo che quando clicco sulle caselle della colonna "Azione", non mi da la possibilità di selezionare "Rinomina" (è in grigio), mentre sono attivi Copia, Sostituisci e Cancella.
    L'ho usato spesso in passato e non ho mai avuto questo problema, qualcuno ha un'idea a cosa può essere dovuto?
    783
    Impiegato
    inventor
    non è che provi a rinominare file di libreria o del C.C.?
    470
    Abruzzo
    No, sarebbe normale in quel caso che non me li faccia modificare, invece succede anche con normali parti all'interno del progetto dove sto lavorando...
    783
    Impiegato
    inventor
    che non siano da convertire nella nuova relise?
    470
    Abruzzo
    Sto lavorando su roba vecchia fatta 2-3 anni fa quindi con una versione precedente, ma è stato tutto migrato. Comunque qualcosa forse c'entra perché se apro in Design Assistant un altro assieme di un altro progetto fatto tutto nella 2010, tutto funziona regolarmente e posso scegliere anche il comando Rinomina...
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova ad aprire l'assieme che da problemi, salvi e gli dici "si tutti"
    A volte mi è capitato che la migrazione automatica non abbia migrato proprio tutto....
    E' anche vero che quando apri Design Assistant dovrebbe segnalarti che ci sono file da migrare!
    470
    Abruzzo
    Ho risolto il problema: praticamente le parti vecchie erano impostate in "Stato progetto" come "Rilasciato", e questo disabilita la possibilità di rinominarli. Per farlo bisogna rimettere nello stato "In corso" o "In attesa". Nuova scoperta!
    1. Design Assistant in percorso errato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. Al via l'edizione 2010 di 'Car Design'
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    3. Concorso-design-camping-2010
      Di SHIREN nel forum Progetti e concorsi.
      Risposte: 20
    4. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    5. PROBLEMA CON COSMOS DESIGN STAR 4.0
      Di pirata75 nel forum Cosmos
