Risultati da 21 a 30 di 31
  1. #21
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    non riesco ad usarlo non e' che qualcuno mi puo' aiutare?
    ho provato a leggere la guida ma mi da errore ogni volta che pubblico..
    se qualcuno mi spiegasse passo a passo ne sarei grato
    devo pubblicare tubolare un 120 x 30
    dexster
    dopo il panico iniziale sono riuscito a usarlo ma credo che non esista un 120 x 30...
    dexster
  2. #22
    1674
    piemonte/lombardia
    ecco percè mancava dall elenco! :D
    v
  3. #23
    141
    Inventor2009
    v
    mah a commercio mi hanno detto che si trova ma allora non capisco perche' non lo inseriscono nel cc. boh..
  4. #24
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Nel C.C. ovviamente inseriscono i profili a norma... che poi in commercio si possano trovare altre misure, è un altro discorso...
  5. #25
    141
    Inventor2009
    piccolo problema dove trovo il customizzatore del frame generator per la 2009?
    Mi pare di aver capito che lo ha incorporato ma sinceramente il Crea forma strutturale pubblica solo i tubolari nel CC e non nel Frame o sbaglio?
  6. #26
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Nella Rel.2009 i profili per Frame Gen. sono gestiti dal CC, a differenza delle versioni precedenti.
  7. #27
    141
    Inventor2009
    che niubbo...non lo trovavo perche' quando l'ho pubblicato non ho fatto caso alla famiglia "costum" ....
    "__"
    grazie...di nuovo
  8. #28
    14
    Inventor
    Dovrebbe essere questo...
    ciao...aggiungo la mia voce al 3d...anche io ho bisogno di aggiungere un profilo in libreria FG...cercando ho trovato questa discussione ed effettivamente sembra fare al caso mio... però...
    ho scaricato il tools quindi lo installarlo MA nella directory scelta per l'installazione non si vede nessun file eseguibile relativo al tools, cioè è come se non si fosse installato nulla...(almeno questa è la mia impressione)
    ho verificato e le mie cartelle sono impostate in modo da visualizzare anche eventuali file nascosti :(
    PS: ho ancora inv.2008 e windows xp 64bit
    thanks
  9. #29
    14
    Inventor
    ok ho risolto...
    io mi aspettavo di dover aprire l'applicazione in modo indipendente da inventor, invece bastava riavviare inventor e mi sono trovato una nuova paletta comandi oltre a quella di modellazione classica...
    scusatemi se sono stato precipitoso nelal richiesta di help
    ciauzz
  10. #30
    5
    Responsabile di produzione
    Autocad Mechanical 2014 - Inventor Pro 2014
    Chiedo scusa se riesumo questo cadavere... :)
    Uso inventor da anni e non mi è mai successo di dover utilizzare il generatore di telai.
    Attualmente uso INVENTOR 2009 SUITE.
    Francamente fino a qualche giorno fa ne ignoravo l'esistenza, ma avendo cambiato lavoro mi serve capire come funziona questo comando...
    Io non so cosa sia, mi è stato detto che è possibile inserire delle sezioni di tubolari personalizzate, ovvero che creo io... cose che esistono solo nell'azienda dove lavoro.
    C'è una procedura che mi aiuti a capire come si fa?
    Cosa devo fare per creare un mio telaio personale da inserire nella libreria?
    Ho già creato una libreria da ADMS, in lettura/scrittura.
    Leggo che la parte contenente il profilo va "pubblicata".
    Ok... faccio lo schizzo 2d, estrudo di 10 mm e clicco su STRUMENTI-->PUBBLICA...
    E qui mi blocco.
    Dove va a finire il mio telaio?
    Come faccio ad usarlo in un assieme?
    Cosa sbaglio?
    Grazie per l'aiuto.
    Nicola.
    1. Risposte: 5
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Perdita dei vincoli con generatore telaio
      Di MastroTeo nel forum Inventor
    4. Norme mancanti in Generatore telaio 2010
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. generatore alberi
      Di Marpignac nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
