Risultati da 1 a 8 di 8
    37
    Studente
    Umbria
    ACAD Inventor PRO 2010
    Predefinito Creare parte da un assieme
    E' da pochissimo che ho iniziato ad utilizzare Solidworks per soli scopi hobbistici, allo stato attuale sono riuscito a disegnare delle parti usando le funzioni di estrusione partendo da maschere 2D importate da Autocad (con cui me la cavicchio abbastanza bene)
    Successivamente le varie parti le assemblo in un assieme attraverso le funzioni di accoppiamento.
    Il problema è che adesso ho bisogno di creare una parte, da aggiungere a questo assieme, che per come è fatta necessita di essere creata sulla base di quest'ultimo. E' possibile farlo?
    In particolare avrei bisogno di fare questo:
    Questo è fin dove sono arrivato, come potete notare sono tutte parti ricavabili molto banalmente per estrusione. Vorrei però aggiungere i due coperchi conici, questi:
    E, sicuramente più semplice da fare, aggiungere le due canne che escono fuori da esso:
    La mia domanda è appunto se è possibile farlo partendo da quell'assieme raffigurato nella prima immagine, per fare i tubi ad esempio ho pensato di fare un cerchio sfruttando l'opportuno asse come centro e poi estruderlo, ma non sono neanche riuscito a far comparire un misero asse su cui appoggiarmi...
    Ringrazio chiunque abbia la pazienza e il tempo da perdere con un novello come me.
    Andrea
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Andrea,arriveranno sicuramente aiuti più competenti del mio,
    in ogni caso, dovessi farlo io, inizierei ad inserire nuovi piani nell'assieme (Inserisci/geometria di riferimento/piano),
    poi userei Inserisci/componente/nuova parte toccando il piano prima creato per "appoggiare" il primo schizzo del coperchio conico.
    Per il tubo invece è più facile in quanto avendo già una faccia su cui appoggiare lo schizzo non dovrai nemmeno creare un piano.
    Spero ti sia di aiuto.
    ^__^
    3921
    La strada che hai intrapreso (copia incolla degli schizzi da autocad) non è il massimo. Solitamente serve più tempo per definire lo schizzo incollato che a rifarlo. Ora non so se tu hai definito il tuo schizzo o meno, gli schizzi possono essere anche lasciati non definiti, ma questo non è un buon uso del parametrico. Per fare quel componente che ti serve puoi procedere con un loft.
    Tornando alla tua domanda: si possono inserire nell'assieme parti già fatte e parti nuove. Le parti nuove possono eesere modellate all'interno dell'assieme "appogginadosi" sulle varie entità già esistenti. In questo modo si creno dei "riferimenti esterni" nella parte, i quali saranno soddisfatti quando quell'assieme è aperto.
    Io ti consiglio di farti i tutorial inclusi nell'help, sono ben fatti e impari la filosofia del prodotto senza spendere troppo tempo e troppi soldi.
    Ti allego la tua lamiera.
    37
    Studente
    Umbria
    Grazie per le risposte!!
    La lamiera non me la apre in quanto probabilmente salvato con una versione di SW più recente della mia.
    I tubi sono riuscito a realizzarli, stò capendo l'uso delle geometrie di riferimento (grazie Reggio) ma ho problemi con gli Snaps.
    Quando seleziono un piano su cui fare lo schizzo, ad esempio un piano relativo a una delle facce del coperchio, ho problemi su alcuni a tracciare le linee perchè gli snaps non mi si agganciano agli spigoli...
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Garrett Visualizza Messaggio
    Se non ho capito male, stai cercando di agganciare spigoli che NON sono sul piano su cui stai schizzando, se così fosse, dovrai usare il comando Strumenti/strumenti dello schizzo/Converti entità con quel comando, toccando la linea o il punto o lo spigolo e premendo "Converti entità" ti troverai proiettato lo spigolo sul tuo piano di schizzo e quindi potrai agganciarlo.
    Spero sia quello che chiedevi ;-P
    PS: Questo signore ha fatto tanti bei video tutorial molto utili, che ti consiglio di guardare http://www.youtube.com/user/9ninGK89.
    ^__^
    37
    Studente
    Umbria
    Esatto!!!
    Comunque ho risolto attraverso l'uso della funzione loft. Ecco il risultato:
    Il problema è che mentre da un lato sono riuscito a fare il coperchio, dall'altro sembra essere impossibile. Riesco a fare il loft, a ispessire la superficie ma non appena provo a ricostruire il disegno tira giu un paio di errori di ricostruzione e seguente "impossibile ispessire la superficie" e cancella la parte. Non riesco a capire il perchè. E' probabile che ci sia qualche problema dovuto al fatto che i disegni originari sono stati importati da autocad? magari delle piccole differenze nelle quote che fanno interferire queste funzioni...
    3921
    I tuoi schizzi sono blu o neri? Inizia a modellare in swx senza copia incolla da autocad e fia in modo che geometricamente le tue funzioni possano esistere. Esempio:
    se uno dei segmenti delle sezioni loft non è parallelo ad un altro crei una superficie non planare che non può essere appiattita.
    Insito: perdi un ora o due e fai qualche tutorial, poi andrai molto più spedito.
    37
    Studente
    Umbria
    Mentre disegno lo schizzo è nero, quando l'ho terminato diventa grigio.
    1. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Ruotare una parte su assieme
      Di joncad nel forum Inventor
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
