    13
    FVG
    UG-NX5
    Predefinito molla a sez rettangolare
    Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto per creare una molla a sezione rettangolare con NX-6..
    Spiego il mio problema:
    creo un elica con le dimensioni che mi servono, creo la sezione rettangolare con il baricentro di tale sezione che giace sul punto finale dell'elica e utilizzo il comando scorrimento lungo una guida per creare il solido.
    Il mio problema è che vorrei evitare che la sezione, mentre segue il percorso guida, ruotasse attorno al suo baricentro: ho bisogno di una superficie esterna ed interna cilindrica.
    Sapete se sbaglio comando oppure c'è qualche opzione che devo selezionare?
    Grazie in anticipo
    ciao a tutti
    Roberto
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao, stai sbagliando comando. Per fare quello che ti serve devi usare il comando swept con le impostazioni come in figura:
    selezioni la guida
    selezioni la sezione
    poi devi scegliere come metodo di orientamento il vettore z (o quello che rappresenta l'asse della spirale).
    Spero di essere stato chiaro,
    13
    FVG
    UG-NX5
    Fatto
    Mi hai risolto un bel problema, grazie mille per il suggerimento!
    ciao ciao
    1. torsione su scatolato rettangolare
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. cupola a base rettangolare
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Molla a sezione rettangolare
      Di maxmara nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. molla ondulata sezione rettangolare
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
