    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Predefinito Estrusione con rastremazione - esiste?
    scusate il disturbo ma.. avendo provato molti software cad parametrici
    ho sempre trovato nel comando estrudi la possibilità di dare anche un angolo di rrastremazione (Autocad - Inventor - Solid Edge). Esiste questa possibilità in pro-e?
    14
    Vari
    No non esiste.
    E' una funzione distinta.
    Prima estrudi e poi applichi lo sformo.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Esiste una operazione simile nella funzione offset di una superficie, con la possibilità di definire lo sketch.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    1. Rastremazione per angolo di sformo
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. esiste un comando che..
      Di genale nel forum Rhino3D
    3. Rastremazione colonne
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Esiste lo sformo in estrusione?
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 24
    5. dio non esiste
      Di VigZ nel forum Discussioni Off Topics
