Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sviluppo in pollici
    44
    progettista CAD3D/programmatore CAM/stampista
    Cimatron E/Rhinoceros/SE/SW
    Predefinito Sviluppo in pollici
    Salve a tutti,
    chiedo aiuto premesso che non conosco molto SE però nel fare lo sviluppo di un pezzo in lamiera,quando lo esporto per avere il 2d sviluppato mi esce in pollici.
    cosa devo fare per farmelo fare in mm?
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Citazione Originariamente Scritto da stamp77 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Esportazione DXF? allora devi settare le opzioni tramite il tastino che vedi nella finestra di salvataggio mentre salvi l'espostazione stessa.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Nel mio solid edge (V18) questa opzione e' disponibile solo quando si IMPORTANO i dxf/dwg, non quando si esportano.
    Credo che il settaggio vada fatto nel sistema che riceve i dwg generati da solid edge (che sia un cad o un pantografo cnc...).
    642
    Infatti, dalla V17 o V18 (non ricordo) hanno tolto l'opzione, ma nelle versioni precedenti era presente e di default era inch, ho dato per scontato che il nostro amico usi una versione precedente.
    (Nikola Tesla)
    44
    ho guardato nel campo opzioni quando esporta ma non c'è nulla sull'esportazione in pollici o in millimetri.
    Specifico che quando faccio questa operazione sono in ambiente sheet metal.
    Fatta la mia lamiera piegata clicco il tasto salva in sviluppo gli do il piano su cui calcolare lo sviluppo e l'orientamento di sviluppo e confermando mi si apre la finestra di dialogo dove mi esporta il dwg del profilo sviluppato.
    E' quel profilo che mi esporta in pollici o per meglio dire i mm del profilo me lo moltiplica per pollici(es. lamiera 10x10 diventa 254x254)
    9339
    Scusa avevo capito che esportavi dalla messa in tavola del draft. Fai conto che non abbia detto nulla allora.
    642
    Non stai per caso usando un template .psm in pollici?
    (Nikola Tesla)
    44
    mmmh...non saprei...dove lo vedo che tipo di template uso?e come faccio a selezionarne uno in mm?
    642
    File > Proprietà File > scheda "Unità" e guarda "Lettura Lunghezza".
    (Nikola Tesla)
    1. Impostazione quotatura in pollici
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. da pollici e metrico
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. modificare settaggio pollici
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. CONVERSIONE DA POLLICI IN MILLIMETRI
      Di spy280 nel forum Inventor
