Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: booleane e Catia
  1. #21
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Sbilf Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    mi accodo a questa discussione per non aprirne un'altra , (forse per pochi passi)
    Ho necessita' di cambiare la polarità di un body, ovvero, utilizzando la possibilità di forare con il DrillHole devo far diventare negativo un body che all'interno ha un "copy as result with link" del partbody.
    Questo body che si chiama DrillHole deve essere negativo.
    Non mi ricordo come si cambia polarità ai bodies
    Grazie a tutti
    Sbilf
    Forse ho capito cosa chiedi pero non sono sicuro magari se posti una presentazione o img di quello che hai fatto e cosa vorresti ti possiamo aiutare
    RS4
  2. #22
    34
    Progettista Stampi materie plastiche
    Friuli Venezia-Giulia
    CATIA V5 Licenze MD2 + GSD2
    Predefinito Polarità Bodies
    In allegato un catpart (V5R19) con il body3 "copy as result with link" dal PartBody all'interno dello stesso CatPart
    Desidero che il body3 diventi di segno negativo per utilizzarlo in altro file in operazione assemblata al partbody.
    Sbilf
  3. #23
    997
    Catia, Think3
    ti basta invertire il segno della booleana quando fai l'operazone sul body a cui leghi il volume copiatio.
    ciaé
    se hai un volume negativo, applicando una booleana di sottrazione, sottrai il volume (lo stesso per assembla), e invece usi la buleaana di somma, il risutato è la somma del volume.
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. booleane
      Di cikho nel forum Solid Edge
    3. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    4. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
