Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: booleane e Catia
    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito booleane e Catia
    Ciao a tutti, la ditta dove lavoro da poco ha iniziato ad utilizzare oltre a pro-e anche Catia, siccome tra noi disegnatori soltanto uno conosce il software in questione, spesso lavora con le booleane, vi chiedo: secondo voi è meglio utilizzare la modellazione "classica" per esempio per ottenere un foro eseguire un cut, oppure creare un solido per poi estrarlo? Pensavo che le booleane fossero obsolete, soprattuto per programmi così evoluti.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da opua Visualizza Messaggio
    Dipende dal tipo di modellazione che fai, per particolari molto semplici (piastre forate, leve, piccole scatole..ecc) non è necessario parlare di booleane, ma quando cominciamo a parlare di particolari come pressofusi di allumino, o parti per iniezione plastica con un alto numero di dettagli, ti posso assicurare che la booleana ti consente di frammentare molto meglio la struttura del tuo particolare, anche perchè devi vedere questo non tanto nella fase di modellazione ma nelle fase di modifica.
    Per cui direi che più il cad è evoluto più booleane utilizzi.
    1658
    Svizzera
    ... vi chiedo: secondo voi è meglio utilizzare la modellazione "classica" per esempio per ottenere un foro eseguire un cut, oppure creare un solido per poi estrarlo? Pensavo che le booleane fossero obsolete, soprattuto per programmi così evoluti.
    Precisazione: per creare un foro utilizzate la funzione "foro" e non tasca. Sfrtutterai meglio tutti i vantaggi del caso
    Utente Junior L'avatar di ideacad
    11
    progettazione di precisione
    __
    Catia V5 // Pro-e // Visi Cad
    Sono daccordo con te Falonef.
    Il comando foro, offre molte piu' possibilita' di controllo, rispetto la classica tasca.
    non sai mai cosa c'e' dietro un sorriso .
    61
    Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
    Le booleane normalmente vengono usate da chi progetta stampi di pressofusione.il progettista invia il modello del pezzo da stampare e lo stampista crea il 3D dello stampo con una booleana di sottrazione.
    Nella progettazione di pezzi da "zero" è molto difficile aver bisogno di lavorare con le booleane, salvo utilizzi particolari (vedi importazione di body di pezzi grezzi saldti per poi eseguire le lavorazioni di finitura) o eccessiva complessità del modello.Sicuramente eseguire un foro o qualsiasi tasca con una booleana di sottrazione non solo è un inutile perdita di tempo, ma denota anche l'incapacità di lavorare in 3D.In questo modo si torna indietro di 15 anni almeno.
    179
    Baracchino
    Alcuni
    windreef…pesante come affermazione. Ti è caduta per caso una booleana sul piede?
    Quando fai delle operazioni chiamiamole di svuotamento (tasche, linguetta, scanalatura,fori, ecc.) il sistema in modo automatico e trasparente esegue delle semplici operazioni booleane; questo vale per tutti i software che utilizzano un tipo di modellazione “solida” Catia compreso.
    In più Catia ti permette di intraprendere più strade cioè o creare gli “svuotamenti” direttamente nel “PartBody” oppure di creare nuovi “body” e di aggiungerli o sottrarli successivamente ad altri “body” o “PartBody”.
    Il fatto di utilizzare modalità diverse è a discrezione dell’utente.
    Rispondo infine all’ultima tua affermazione progettando anch’io stampi.
    Se ho in libreria per esempio una colonna di guida con il suo rispettivo “utensile di taglio” o “sede” ho semplicemente nel file 2 body. Nello stampo metterò la colonna ma nello stampo sottrarrò la sede utilizzando i comandi delle operazioni “booleane”. Non credo di modellare come 15 anni fa; anzi 15 anni fa si modellava solo figura e fuori-figura; il resto era tutto 2D.
    Buone cose cumpà.
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    A mio parere la scelta di come procedere per la creazione di un particolare dipende esclusivamente dalla persona, non c'è un metodo giusto e uno sbagliato.
    Personalmente per particolari complessi utilizzo le booleane per semplificarmi la vita.
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da windreef Visualizza Messaggio
    Mi sembra che ti sei risposto e contraddetto da solo ................. è inutile se fai un pezzo semplice ed è utile se lo fai complesso ............ giusto !!!!
    io ad esempio uso spesso fare fori e tasche su body differenti e poi alla fine con le booleane faccio la sottrazione dal body principale (è anche + facile vedere intersezioni di fori).
    Cmq se usi i body separati catia ci mette meno a ricalcolare i Part in caso di modifiche e quindi aggiornamenti ...... se fai molti fori in un pezzo senza booleane e poi modifichi qualcosa la cosa diventa "spessa" ............
    McBramby
    61
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Non sto dicendo che il sistema non lavora con booleane, ma certo per fare un foro non mi metto io a farle.Che faccio: creo un cilindro e lo sottraggo?
    Citazione Originariamente Scritto da Sasso SP Visualizza Messaggio
    Certo che ognuno fa come vuole vuole ed è vero che ci sono più strade per arrivare al solito punto, bisogna vedere anche il tempo che uno ci mette.
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    Contraddetto perchè?
    stiamo dicendo semplicemente tutti la stessa cosa cioè:
    per fare un foro o tasche con geometria semplice (come diceva Opua del suo collega) è inutile usare le booleane
    Per pezzi ed utilizzi particolari possono essere utili.
    Non vedo il motivo di tutta questa infervorazione sinceramente, Opua ha fatto una domanda precisa e io gli ho risposto poi è chiaro che va valutato il singolo caso.
    ciao a tutti
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Calma. calma , calma
    nessuno vuol fare i professore o andare contro qualcuno ..............
    io volevo solo dire che se vuoi puoi usare i fori e le tasche anche con le booleane e se hai pezzi con molti fori è una buona strategia ...............
    cmq ci siamo capiti, ognuno fa come vuole
    McBramby
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. booleane
      Di cikho nel forum Solid Edge
    3. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    4. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. operazioni booleane
      Di amangano nel forum Inventor
