    17
    ingegnere
    toscana
    pro/e
    Predefinito cinematismi e doppie configurazioni
    salve
    avevo gia fatto la domanda prima che riaggiornaste il sito ma non avevo visto la risposta.
    con uno sketch composto da diverse curve voglio simulare un cinematismo ti po quadrilatero articolato. fisso la lunghezza delle curve che lo compongono e vario l'angolo tra due bracci per vedere come si comporta. Geometricamente è possibile che esistano due possibili configurazioni dati i valori delle lunghezze e degli angoli ma solo una è coerente con la situazione da cui io parto. Eppure ogni tanto rigenerando il programma sceglie la configurazione 'errata' senza alcun apparente criterio. Sapete se è possibile forzare una configurazione geometrica piuttosto che un altra quando ve ne sono più di una possibile con i valori delle quote?
    David
    Utente Standard L'avatar di mamobono
    157
    resp.uff.tec.
    monte Rosa
    proeWF4+Intralink3.4
    io cercerei di risolvere il problema creando una relazione dove impongo ad una variabile ( es 1 angolo del quadrilatero ) dei limiti entro i quali variare
    prova
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Lo sketch non è fatto per queste cosa, ti consiglio di usare il Mechanism.
    17
    ingegnere
    toscana
    pro/e
    mamobono scrive:
    in un quadrilatero di solito ho che le lunghezze bracci e un solo angolo sono 'variabili' quindi gli altri angoli possono essere quote ref. E' possibile limitare una quiota ref?
    prof. scrive:
    cosa è il mechanism?
    david
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    mechanism è il modulo di proe per simulare cinematismi.
    Consente anche qualche analisi applicato al modulo BMX (es di ottimizzazione o fattibilità) sulla base di variabili stabilite a priori.
    Unico limite di tale sistema è che ragiona body to body
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se crei quattro parti nella quale ci sono dei semplici sketch che schematizzano i componenti, le assembli in assieme usando le connessioni (pin, cilindro, corsoio etc. etc.) invece dei vincoli, deficinisci il valore di rigenerazione di una connessione ed eventuali limiti. Puoi poi andare in Mechanism (Applicazioni > Meccanismo) definire un servomotore, impostare un analisi (tempo iniziale e finale), riprodurla, fare un filmato, misurare posizioni, velocità ed accelerazioni dei corpi, tracciare le loro traiettorie, creare il loro inviluppo del movimento e fare verifiche di interferenza. Non vedo tanti limiti in questo modulo piuttosto che utilizzare lo sketch.
    Inoltre se hai l'Advanced Assembly (AAX) uoi usare anche gli scheletri cinematici.
    Saluti.
    1. cinematismi
      Di crow2k75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Simulare cinematismi
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. libro sui cinematismi meccanici
      Di mirco77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Suggerimenti per studio cinematismi
      Di Ingegnerepercaso nel forum Solidworks
    5. Studio di cinematismi
      Di CobraWLF nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
