Discussione: Profilo di un supporto
    3
    ingegnere
    sicilia
    Inventor Autocad
    Predefinito Profilo di un supporto
    Ciao raga, volevo disegnare un profilo 2d relativo alla faccia esterna di un tubo tagliato trasversalmente. Mi spiego meglio:
    Ho una curva (tubo piegato).
    A questa curva affluisce un tubo.
    Io ho creato la curva con una corona circolare e uno sweep, poi ho fatto una corona estrusa (il tubo)
    Ho eliminato le facce e ottego il tubo appuntito (allego pdf per chiarezza).
    Adesso mi servirebbe srotolare il tubo tagliato per vedere il profilo sul piano.
    365
    cad specialist
    Campania
    guarda questo file, forse è quello che chiedi.
    il raccordo curvo non c'è modo di spianarlo, Inventor spiana solo quello che potresti fare in officina con una presso piegatrice a coltello o calandra non quello che viene da stampo.
    ricorda che per spianare una lamiera curva (cilindri o coni) devi sempre selezionare la faccia e poi premere il tasto vai a modello piatto.
    • Tipo File: rar tubo.rar (155.4 KB, 8 Visualizzazioni)
    365
    cad specialist
    Campania
    rettifico. se usi la 2010 nella Lamiera esiste il comando Profilatura che per fare le curve come la tua va proprio bene.
    guarda i file...
    3
    ingegnere
    sicilia
    Inventor Autocad
    Ti ringrazio per le risposte! Su questo pc non ho il software installato. Stasera appena arrivo a casa controllo.
    Ti faccio sapere presto
    Grazie ancora :)
    3
    ingegnere
    sicilia
    Inventor Autocad
    purtroppo non riesco ad aprire i tuoi files.
    [ERRORE] Lo schema del database è più recente di questa versione del software. <RSeRes(206)> [R:\core\RSe\database\databaseC.cpp, line 644]
    Mi compare questo messaggio (probabilmente perchè sto usando Inventor 9)
    365
    cad specialist
    Campania
    spiacente. Inventor non consente di salvare in versioni precedenti.
    mi sa che con la 9 riesci a fare poco!
    1. supporto UCTX
      Di myface nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. supporto per albero
      Di valeria_emme nel forum Work in progress and finished
    3. Supporto caricato
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Supporto a OpenOffice
    5. Supporto Allegati 7z
      Di Marco74 nel forum Proposte di modifiche al sito
