Discussione: Variabili modello
    9339
    Predefinito Variabili modello
    Ho visto che e' possibile imporre equazioni fra variabili. Pero' per importare dentro l'equazione una variabile, devo fare doppio click sulla quota schizzo a cui e' relazionata.
    C'e' un modo di vedere una tabellina in cui siano elencate tutte le variabili del modello per facilitare il lavoro di cui sopra?
    Altro risultato collaterale che vorrei ottenere sarebbe di poter inserire nel campo "descrizione" della parte alcune di queste variabili, come ad esempio:
    "Ruota dentata M="modulo@part1.SLDPRT" Z="n_denti@parti1.SLDPRT"
    in modo tale che il il testo presente nel cartiglio collegato al campo "descrizione" si aggiorni automaticamente se modifico il modello.
    9339
    Mi rispondo da solo:
    con l'aiuto di un collega del forum, abbiamo scoperto che la questione delle stringhe contenenti valori parametrizzati funzione se le variabili sono "variabili del modello", mentre invece non funziona se le variabili sono "variabili globali".
    3919
    il problema fa parte della SPR 515238 'Custom property defined using equations does not evaluate correctly.'
    1. Variabili
      Di los nel forum Solid Edge
    2. Variabili
    3. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Svincolare variabili
      Di Sampei nel forum Solid Edge
    5. Variabili
      Di serpente1 nel forum Powershape-Powermill
