Discussione: PDF con 3D VIEW
    7
    Studente
    Campania
    SolidWorks, SolidEdge, HyperWorks, Abaqus
    Predefinito PDF con 3D VIEW
    Salve a tutti,
    ho un Pdf all'interno del quale c'è un complessivo 3D che posso ruotare e traslare, proprio come se fossi in un software cad. Ho bisogno di aprirlo con SW per farne l'esplosa e la messa in tavola dei componenti. SolidWorks mi dice che necessita di Adobe Illustrator. L'ho installato, ma continua a non farmi aprire il file.
    Qualcuno sa come estrarre quella geometria cad dal pdf?
    3919
    Mi sa prorpio che non si può fare. Un pdf 3d serve come visualizzazione ma non ci sono le info necessarie ad un cad per poter fare esplosi e tavole in solidworks.
    Per fare esplosi e tavole ti servono i nativi o dei file in formato di interscambio 3d quali iges, step, parasolid, acis, ecc....
    7
    Studente
    Campania
    Icon1
    Nelle proprietà del pdf si può visualizzare l'Albero modello, dove in pratica ritrovo tutto l'albero con le varie features che troverei in un cad,in più deselezionandole, scompaiono dalla visualizzazione, inoltre ,casualmente, la root è intitolata "segment_solidworks"!
    Devo perdere le speranze?
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da newoasis Visualizza Messaggio
    assolutamente sì.
    l' uscita in pdf è fatta apposta per non trasferire dati geometrici, a salvaguardia del lavoro svolto.
    ciao.
    1. view scale format
      Di lupinIII nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Eliminare una borken view
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Break-Out Section View
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    4. fit view
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. disinstallare view 10
      Di beccamort nel forum Inventor
