Risultati da 1 a 9 di 9
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Domande su PIANI su cilindri
    Ciao, inizio dall'allegato,
    - sembrerà una banalità ma non riesco ad avere i 2 piani tutti sullo stesso lato.... compio le stesse operazioni, sullo stesso lato, usando lo stesso piano Dx di riferimento, ma uno viene "davanti" e l'altro "dietro".... come posso metterli tutti da una parte?
    - ho poi voluto provare ad assegnare un angolo di 180° per provare a girarlo dalla parte giusta, ma dice "Seleziona piano e bordo lineare per definire nuovo piano di riferimento" ... eehhhh???? cosa significa? cosa dovrei fare per ruotare un piano?
    - quando creo un piano, seleziono il cilindro poi gli dò un piano principale come riferimento (frontale,superiore,destro): perchè se io dò un piano che "taglia" il cerchio da nord a sud, il nuovo piano mi và a est o ovest???? cioè ortogonale? non sarebbe + logico che rimanesse allineato al piano indicato e semplicemente tangente? Voi come fate?
    ^__^
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Guarda che fa quello che gli dici di fare, probabilmente sbagli qualcosa.... prova con la guida in linea
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da lollo3d Visualizza Messaggio
    .... :( ho provato e guardato la guida ma non ho trovato spunti utili...
    il fatto è che non dovrebbe essere così complicato: tocco faccia, tocco riferimento e via... con Inventor era così semplice... quì pare tutto Macchiavellico :(
    ^__^
    9341
    Anche io ho notato questa inconguenza del parallelo/perpendicolare, ma solo perche' abituato con SE dove all'inzio della procedura stabilisci se il nuovo piano sara' perpendicolare, inclinato, parallelo, etc. Qui' invece si tenta di racchiudere tutto in un unico comando per cui richiede un certo sforzo di comprensione.
    Comunque usando le funzioni "sulla superficie" e "altre soluzioni" sono riuscito a fare cio' che mi serviva.
    3921
    Ed è esattamente con il tastino "altre soluzioni" evidenziato da Cacciatorino che puoi ottenere il risultato voluto.
    1423
    Emilia - Modena
    Preziosissimo grazie
    ^__^
    3690
    Piemonte (CN)
    ..mò arriva questo fresco fresco e ci rubba il mestiere()
    ..Grande _caccia_
    9341
    ..Grande _caccia_
    grassie grassie..... Prometto di tenere un profilo piu' basso in futuro! Tra l'altro swx non l'ho ancora comprato, cerco di tirarla lunga il piu' possibille fino al 2010, cosi' evito anche i problemi con gli studi di settore che quest'anno ho alvorato tanto ma fatturato quasi zero!
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ..Grande _caccia_
    Bisogna cercare di confonderlo, dandogli indicazioni sull'uso dei comandi con un misto di nomenclatura di SE e SWX.
    Quancuno ha un manuale in pdf di SE da mandarmi?
    1. Cilindri pneumatici
    2. Cilindri Tandem
      Di Stefano56 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Cilindri Motorgrader
      Di Vix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. scavo su cilindri
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    5. cilindri idraulici?
      Di Wolverine nel forum Solidworks
