Risultati da 11 a 20 di 29
    22
    Studente ing meccanica
    Solid Edge, Rhinoceros
    Io chiesi a suo tempo all'assistenza se potevano implementare SE con Ooo e mi hanno detto ciccia!
    Vabbè, mi son comprato MSexcel ma lo uso poco col SE.
    Ad ogni modo, io ho parecchi file che puntano ad un foglio in excell fatto nel 2004. Mantenendolo nella stessa posizione rispetto ai par io non ho mai avuto problemi e non vi dico quanti giri ha fatto quella cartella su computer diversi.
    Quindi mi confermi che con open office non posso legare le variabili di SE a un file di calcolo??? Ma questo succede sia salvando il file come .ods che come .xls o solo nel caso si usi l'estensione nativa di Oo?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Sbabba Visualizza Messaggio
    No non puoi.
    Non basta salvare in formato xls da Openoffice, bisogna propio avere MS-Excel installato sul pc.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    No non puoi.
    E' la stessa bazza anche con SWX; dove se non hai excel installato non solo non puoi collegarti a fogli esterni, ma proprio la tabella dati interna non funziona. Quando editi la tabella dati i menù in alto diventano quelli di excel...
    Poi dicono dei cartelli colombiani della coca...
    9338
    CHE COSA????????
    Mio dio dove sto per andare a finire...... Almeno SE ha il suo foglio di calcolo interno....
    3731
    Modena
    CHE COSA????????
    Sarà bene che cominci ad abituarti all'idea allora
    9338
    Cavoli voi del forum di swx fatto credere che swx era il mejo dell'universo, ancora piu' figo dei compiutersss della apple.... e invece alla fin fine.....
  7. #17
    3731
    Modena
    Cosa vuoi, ogni scarrafone è bello a mamma sua
    [mode bastard ON]
    Beh dai, non mi far parlare della tabella variabili di SE interna, che è come sparare sulla croce rossa
    Meglio allora vendersi a gugliemo cancelli, che poi qualcuno si vende per la tabella dati (excel) e qualcun'altro per l'iterfaccia stile office
    [mode bastard OFF]
    P.S.
    Più figo dei compiuterss della Apple, quelli che non riparano i portatili ai fumatori perchè i loro teTnici sono delle mezze pippe deboli di polmoni, quelli che sono così userfrendly che anche mio nonno è capace di usarli appena accesi (ma ROTFL !!!) non c'è nessuno.
  8. #18
    22
    CHE COSA????????
    Vedi che non ho tutti i torti a dare del "ridicolo" alla fin fine? :) Ti obbligano a spendere soldi per un programma propietario quando puoi fare la STESSA IDENTICA COSA con un programma gratuito. Non so se ridere o piangere, spero non lo riteniate una cosa normale...
  9. #19
    9338
    Infatti io ho commentato non sulla critica ma sulla maniera di porla.
    Comunque benvenuto nel mondo del software propietario... anche io quando posso uso soft libero, ma purtroppo al momento il panorama dei cad opensource e' quantomeno desolante.
  10. #20
    9338
    Avevo capito male:
    Anche in SWX, come in SE, pur non avendo Excel e' possibile collegare tramite equazioni le variabili del modello, ed anche creare nuove variabili generate dall'utente in base alle quali poi guidare il modello.
    E' lievemente piu' scomodo che in SE ma si riesce a fare lo stesso.
    E' anche possibile esportare gli elenchi parte senza avere excel, bisogna salvarle in csv ed importarle dentro openoffice. Un po' piu' scomodo di SE che permette il copia incolla diretto fra la tabella sul disegno ed openoffice oppure dall'assieme esporta direttamente in rtf o csv senza passare dal draft, ma si puo' fare ugualmente.
    1. problema layer solid edge
      Di dario__3 nel forum Solid Edge
    2. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    3. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
    4. [Recuperato] Solid Edge e Excel
      Di RUGGIUNO nel forum Solid Edge
