Discussione: Creare cartiglio nuovo
    3
    lavorazini su macchine utensili
    Emila
    hyperMILL Thinkdesign
    Predefinito Creare cartiglio nuovo
    Salve a tutti, in ditta abbiamo da pochi mesi acquistato il cad della think3 come cad di supporto al CAM. Ora abbiamo l'esigenza di eseguire disegni di componenti meccanici e vorrei sapere come è possibile modificare o creare un cartiglio personalizzato in base alle nostre esigenze, senza dover tutte le volte modificere manualmente il cartiglio standard.
    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione
    Bo.Ma.
    Bannato
    55
    Citazione Originariamente Scritto da Bo.Ma. Visualizza Messaggio
    Bo.Ma.
    Dal modello tavola 2D trovi due comandi; "Salva come squadratura tavola" e "salva come cartiglio". Il manuale in linea spiega la procedura, comunque piuttosto semplice
    3
    Emila
    Grazie per la rapida risposta.
    Purtroppo il manuale in linea è in inglese.
    Bannato
    55
    E' vero, quella parte del manuale non è ancora in italiano
    comunque questa è la procedura
    To create a customized Drawing Frame, proceed as follows.
    1 Start the think3 application and get ready to create your Drawing Frame. You are enable to:
    Start a new drawing in order to start from scratch
    Open one of the application default Drawing Frames in order to start from a sample
    Open an existing customized Drawing Frame if you need to make a small change to it or if you need to create a new Drawing Frame similar to an existing one
    2 Draw or edit the geometry of the Drawing Frame. Make sure that the lower left corner of the bounding box is in the Work Plane Origin.
    3 Save the Drawing Frame with the Save as Drawing Frame command. When you do, pay attention to the following:
    The Drawing Frame description is the information displayed by the think3 application when you actually insert the Drawing Frame and it will help you select the one you need. Keep it short and clear. Avoid indicating size and orientation which are already used by the program to filter the Drawing Frames names.
    When you select the Title Block anchor point, snap to one of the four corners of the Drawing Frame. Although you are enabled to snap any point in the frame, the results may be unpredictable.
    The program inserts a point at the Title Block anchor point. It will automatically remove this point when you actually insert the Title Block.
    The program will display the new Drawing Frame description in the relevant drop-down list of the Drawing Frame and Title Block command, provided that you have selected the corresponding size and orientation.
    4 In order to verify your work, start a new drawing and use the Drawing Frame and Title Block command to insert the new Drawing Frame.
    Per la squadratura è importante il punto N°2 ovvero l'origine del piano di lavoro; per il resto è sufficiente salvare il modello della squadratura con l'apposito comando.; idem per il cartiglio
    Utente Standard L'avatar di tecmec
    112
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    think3
    Citazione Originariamente Scritto da Giorgio Mandelli Visualizza Messaggio
    Per creare un disegno personalizzato Frame, procedere come segue.
    1 Avviare l'applicazione di think3 e pronti per creare la cornice di disegno. Sei consentono di:
    Avviare un nuovo disegno, al fine di ripartire da zero
    Aprire una delle applicazioni di default stiratoi in modo da partire da un campione
    Aprire un disegno esistente cornici personalizzate, se è necessario apportare una piccola modifica ad esso o se avete bisogno di creare un nuovo fotogramma di disegno simile a uno esistente
    2 Draw o modificare la geometria del telaio Disegno. Assicurarsi che l'angolo in basso a sinistra del rettangolo di selezione è nel lavoro aereo di origine.
    3 Salvare il Frame Disegnare con la Salva come disegno di comando Frame. Quando si esegue, prestare attenzione a quanto segue:
    La descrizione Frame Disegno sono le informazioni visualizzate mediante l'applicazione di think3 in realtà quando si inserisce il disegno Frame e vi aiuterà a selezionare quella desiderata. Mantenerlo breve e chiaro. Evitare che indica le dimensioni e l'orientamento, che sono già utilizzati dal programma per filtrare il Disegno nomi Frames.
    Quando si seleziona il punto di ancoraggio Titolo Block, snap ad uno dei quattro angoli del telaio Disegno. Anche se si è in grado di scattare in qualsiasi punto del telaio, i risultati possono essere imprevedibili.
    Il programma inserisce un punto nel punto di ancoraggio blocco del titolo. Sarà automaticamente rimuovere questo punto, quando in realtà si inserisce il blocco del titolo.
    Il programma mostrerà la nuova descrizione Frame Disegno nel menu a tendina rilevanti del disegno Frame e il titolo di comando Block, a condizione che sia stata selezionata la dimensione corrispondente e l'orientamento.
    4 Al fine di verificare il vostro lavoro, avviare un nuovo disegno e di utilizzare il disegno Frame e il titolo comando Blocco per inserire il nuovo telaio Disegno.
    Cosi traduce google
    scusate io utilizzo una versione 2006 in ufficio, su 2009 non si può fare cartiglio e squadratura come nelle vecchie versioni? è un pò elaboriosa ma una volta fatta è fatta.
    17
    progettazione meccanica
    campania
    think3
    x Giorgio Mandelli
    Una volta salvato in Drawing Frame come lo richiamo?
    Posso inserire nel folder di configurazione "drawing frame" i miei tamples con cartigli nei vari formati, come si faceva prima modificando il file di testo?
    In proprietà di documento xkè nn è possibile cambiare le dimensioni del foglio (es da a4 ad a3 hor o vert)?
    xkè questa esigenza di cambiare modalità in tavola?
    1. [Recuperato] Creare un nuovo cartiglio
    2. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    3. cartiglio dwg come nuovo formato foglio
      Di marino nel forum Solidworks
    4. creare un cartiglio
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Nuovo formato cartiglio
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
