Risultati da 1 a 7 di 7
    9340
    Predefinito [Tavola] Quote polari e linee nascoste
    Non trovo il modo di fare due cose:
    1) e' possibile quotare secondo coordinate polari (vedere immagine allegata)
    2) Nelle messe in tavola di assieme, ho visto che e' possibile sopprimere le linee nascoste di alcuni componenti, lasciando in vista solo le linee di ingombro, il vantaggio e' che poi le tavole degli assiemi ne risultano piu' pulite e leggibili. Ho visto pero' che per farlo devo toccare tutti i componenti su cui voglio applicare la cosa, esiste il modo di farlo a livello di impostazione generale della vista, altrimenti su assiemi grandi diventa un alvoro lunghissimo? Vedere esempio fatto con SE.
    3) Esplodere elenco parti
    Ammettendo di avere un assieme ottenuto da diversi sottoassiemi, e' possibile realizzare un elenco parti in cui solo alcuni dei sottoassiemi siano esplosi ed altri no? A me capita molto spesso di avere dei sottoassiemi che io aggrego per sveltire la gestione dell'assieme, ma che poi a livello di anagrafica non esistono e quindi vanno esplosi in distinta, ed altri sottoassiemi che invece hanno un loro codice a disegno, e quindi non vanno esplosi (vedere esempio allegato fatto con SE).
    3919
    Ciao Cacciatorino,
    per il punto 1 penso che non sia possibile, è un tipo di quotatura che non ho mai utilizzato, ho controllato nella guida e non ho trovato nulla in merito.
    2- Direi che è possibile utilizzando gli stati di visualizzazione.
    3- devi fare una distinta con rientranza e poi esplodi quello che vuoi agendo sulla parte sinistra della distinta. L'unica pecca è che le quantità dei particolari sono riferite al singolo sottoassieme, nella 2010 il problema è stato risolto e da una distinta di primo livello si può sciogliere un assieme.
    3690
    Piemonte (CN)
    Probabilmente hai attivo lo stile di visualizzazione Linee nascoste visibili da Opzioni > Opzioni del sistema > Disegni > Tipo di visualizzazione, e questo ti dà di default tutte le nuove viste con tutti i bordi nascosti visibili (ed è un casino).
    Io normalmente lo tengo disattivo perchè quando mi servono li posso visualizzare o clikkando Dx sul componenete e scegliendo Mostra/Nascondi (anche come hai già notato bordo per bordo), oppure per ogni singola features espandendo l'albero delle lavorazioni della vista (poi sempre Dx sulla voce e Mostra/Nascondi).
    La visualizzazione generale per vista oltre che dalle Opzioni la puoi attivare/disattivare anche dalla tavola (in questo caso solo per quella tavola se nelle Opzioni è già spuntato). Dal Property Manager delle viste (i "cubetti" colorati, con bordi, wireframe ecc.) o dal menù Visualizza > Mostra dopo aver selezionato la vista.
    A mio parere la gestione dei bordi nascosti/tratteggiati non è ancora il massimo, ma qualcosa si ottiene (il solito vecchio problema di più bordi sovrapposti, alla fine invece che un tratteggio risulta una linea continua sottile e dovresti tornare a nasconderli singolarmente fino ad averne solo uno. Oppure il fatto che li visualizza tutti su tutti i piani ed hai un casino di tratteggi incrociati che invece che aiutare la comprensione la complicano).
    Vedo che ci stai dando dentro col SW, più avanti quando sarai ammanicato vedremo di trarne le conclusioni.
    Mi piacerebbe provare SE, ne sento un gran bene delle tavole (che per me sono ancora uno dei migliori biglietti da visita del CAD), sai se c'è qualcosa di simile alla versione di SWX che stai provando?
    9340
    Per il 2d puro c'e' una versione free:
    http://www.solidedge.eu.com/isapi/pa...2d-who&lang=it
    Per il 3d+2d purtroppo no (infatti sul newsgroup americano glie l'ho fatto notare: "guardate che swx invece..."), puoi solo telefonare ad un rivenditore e convincerlo che vuoi comprarlo. Lui dopo aver fatto le sue valutazioni decidera' se mandarti la demo di 30 gg, praticamente conviene lasciar perdere in partenza. Inoltre le nuove versioni di solid edge hanno un'interfaccia utente penosa che toglie il 90% del gusto.
    9340
    Si questo l'avevo notato, il problema e' che le uniche opzioni disponibili a livello generale di tavola sono:
    1) Nessun bordo nascosto
    2) Tutti i bordi nascosti
    Chiaramente per gli assiemi non va bene nessuna delle due, e quindi per rimettere a posto le cose devi passarti tutti i componenti uno per uno, e rischi di starci molto tempo se l'assieme e' corposo.
    Ci vorrebbe una terza opzione a livello generale:
    3) Mostra solo i bordi d'ingombro dei componenti nascosti.
    9340
    Un collega ha chiesto per mio conto sul forum americano di swx: la risposta e' che non e' possibile attualmente eseguire questa quotatura, e che chi ha interesse all'implementazione di questa feature puo' votare la proposta:
    Soluzione S-013365 e SPR 361671 'Support ISO 129-1 running dimensions for angular dimensions (similar to ordinate dimensions)' (critical).
    9340
    La risposta era in questa discussione che non avevo trovato, si vede che stavolta ho cercato meglio:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=2885
    1. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. linee nascoste
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. linee nascoste
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
