Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Sviluppo cono
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da PROG_VIT Visualizza Messaggio
    Ciao, scusate se mi intrometto ma volevo chiedere a Pastorman75 come ha fatto a costruire i 2 schizzi?
    Cio come fai a sapere che sono giusti quei gradi e quelle forme?
    S anke io che si f cos xk tipo Inventor lo f in automatico, ma cm fai a sapere cm disegnarlo da zero?
    Ma un SMS ???
    10
    Didegnatore, progettista
    Solidworks 2007
    Si ok. Ripeto lo s fare. Riesco a svilupparlo e tutto cos.
    Ma mi serverebbe farlo in modo che vengano fuori anke tutte le linee di piegatura cm l'immagine qu sopra. E con lo shizzo del semplice cerchio non le f. Almeno io nn s cm fargliele fare. Questo vorrei sapere. E' possibile senza disegnare il poligono al posto del cerchio?
    10
    Solidworks 2007
    Ma un SMS ???
    Scusa, mi viene spontaneo scrivere cos quando sono di fretta.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    le linee di piegatura te le fa vedere comunque in tavola, a me nella versione 2011 lo fa anche con un cerchio, con un pezzo tagliato, nella 2007 non ne ho idea....
    Il presente il futuro del nostro passato
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    cavolooo ho capito cosa intendi, per leggere le linee di piegatura gli serve avere i stessi riferimenti sopra e sotto, se tu fai un quadrato e ci fai i raccordi di raggio simile al cerchio che dovresti fare, lasciando un lato aperto, ottieni in automatico le piegature, errori in questo procedimento possono essere 2 o sbagli la figura sotto o quella sopra. La funzione non sbaglia e fare un quadrato con quattro raccordi di raggio quasi uguale a quello del cerchio teorico non provoca di sicuro grandi cambiamenti.
    10
    Solidworks 2007
    Allora dev'essere un limite del 2007 perch a me esce questo.
    Ultima modifica di PROG_VIT; 24-11-2011 alle 18: 18 Motivo: errore caricamento allegato
  7. #17
    2822
    Pane e lamiera
    Si, una buona approssimazione, ma non lo sviluppo corretto, quello.
  8. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Ecco le linee di piega.
    Studia bene la guida.
  9. #19
    10
    Solidworks 2007
    Ma per farlo in questo modo tu non sei partito da uno schizzo rotondo immagino.
    Hai inserito dei tratti rettilinei in corrispondenza di dove partono le linee di piega no?
  10. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Si, come suggerito nella guida.
    Allego screen di una tramoggia simile
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    3. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    4. sviluppo cono
      Di welding nel forum Inventor
      Risposte: 41
