Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Sviluppo cono
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito Sviluppo cono
    Qualcuno sa darmi una soluzione per fare un tronco di cono che ha una base di 230 x 366,5 con una altezza di 327.8 arrivando ad avere in cima un diametro di 198 mm. Tutto al centro dell'asse. Se riuscite fatemi vedere come lo sviluppare e come possibile salvarla con tutte le linee di piega.
    131
    Ingegnere progettista
    Solidworks - Inventor - Cosmos - Ansys
    Se non ho capito male, non un tronco di cono.
    Stai cercando di fare un raccordo RETTANGOLO 230X366.5 / TONDO 198 H=327.8 mm
    Giusto?
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito cono
    Si quello che intendo, comunque ti ho mandato quello che sono riuscio a fare. Dagli una occhiata. grazie
    131
    Ho allegato un file un jpg ed un file SW07
    61
    metalmeccanico
    solidworks
    Predefinito cono
    Complimenti era quello che cercavo, mi hai dato la soluzione in tempi rapidissimi. Grazie della collaborazione. Ps. sugli aiuti ne parlano di coni che da quadro arrivano toni? grazie ancora
    131
    Non credo.
    Io ho usato la funzione "piegatura loft".
    Prova a vedere se negli aiuti trovi qualcosa per questa funzione.
    10
    Didegnatore, progettista
    Solidworks 2007
    Ciao, scusate se mi intrometto ma volevo chiedere a Pastorman75 come ha fatto a costruire i 2 schizzi?
    Cio come fai a sapere che sono giusti quei gradi e quelle forme?
    S anke io che si f cos xk tipo Inventor lo f in automatico, ma cm fai a sapere cm disegnarlo da zero?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PROG_VIT Visualizza Messaggio
    bisogna creare due profili aperti su due piani diversi con lo stesso centro, si usa il loft di lamiera, definendo vari dati, esempio quante piegature vuoi.
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...ofted_bend.htm
    spiega come fare.
    Il presente il futuro del nostro passato
    10
    Solidworks 2007
    S gi cm usare la funzione loft in piegatura.
    Il problema che partendo da un cerchio il programma non trova i riferimenti cm nella figura della guida x capirsi. Bisogna creare lo schizzo con un poligono cm ha fatto Pastorman75. Io volevo solo sapere con che criteri si pu fare una cosa cos.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    leggi e guarda le immagini.... devi lascire i profili aperti nello stesso punto.... fai un cerchio e tagli un pezzettino di circonferenza, fai un quadrato sotto e apri un pezzo di profilo parallelo a dove hai tagliato la circonferenza, in modo da avere una linea non obliqua...
    1. SVILUPPO TRONCO DI CONO DISEGNO AUTOCAD 3D
      Di enricocad nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 22
    2. sviluppo semi cono sgembo
      Di PICIDEGI nel forum Inventor
    3. Sviluppo di Cilindro o Cono
      Di vetranovincenzo nel forum Inventor
    4. sviluppo cono
      Di welding nel forum Inventor
      Risposte: 41
